dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
Ребята, кто менял сайлентблоки передних рычагов?
Сколько берут за работу?
володя25 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 29 Откуда: мариуполь
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
| я заинтересовывался было,сами сайленты не дорогие где-то до 100грн,а работа,вообщем 1 рычаг обойдётсябольше300грн,я покупал за 450 новый и на25 тыщ км
kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
| ariia1984 писал(а): | Кто знает, подскажите!!!
Проблема с моим фиат скудо jtd 2.0 95л. 2005г. Купил пол года назад. Машина зверь месяца два назад в один миг не завелась с первого раза, но с третьего завелась ну я сильно не расстроился. 2 Недели назад приехали в баню, а через 6 часов прихватил морозец пару градусов, и назад ехали автобусом. Пытались и дергать и колесо пинать, топливо с фильтра льёт хорошо, но не завелась. Оставил у бани а утром приехал, но хоть мороз был сильнее завелась с первого раза. Вчера утром ехать на работу, на улице +5 а она никак не заводится. Ни вчера вечером ни сегодня. Но когда она заводилась, то работа сразу стабильная, тяга есть двигатель- ракета, вот только ощущение что что то не даёт завестись из електроники.
Что я могу проверить сам пока на сто очередь? Попаду только в понедельник. | Можливо глючить імобілайзер або чіп в ключі(спробуй інший ключ)- в знайомого рено так жило своїм життям. А взагалі комп.діагностика!
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
володя25, Задние сайленты передних рычагов взял по 315 грн/шт (MOOG).
Работу озвучили по 100 грн за сайлент. Показалось дорого...
ariia1984 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернигов
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 00:25 Заголовок сообщения: |
| kkko писал(а): | | ariia1984 писал(а): | Кто знает, подскажите!!!
Проблема с моим фиат скудо jtd 2.0 95л. 2005г. Купил пол года назад. | Можливо глючить імобілайзер або чіп в ключі(спробуй інший ключ)- в знайомого рено так жило своїм життям. А взагалі комп.діагностика! |
в том то и проблема нет у меня его. я и ключ менял, и в фольгу его заворачивал (раньше и она заводилась когда ключ в фольге) а сейчас ни тем ни тем...
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | володя25, Задние сайленты передних рычагов взял по 315 грн/шт (MOOG).
Работу озвучили по 100 грн за сайлент. Показалось дорого... | Я бы подумал.Брал зятю не реал-авто рычаги monroe по 440.Где выгода?...Если будешь снимать-ставить с машины сам-мой совет-найди гидропресс,и поменяй сам. Без пресса будет хреновато.Себе менял передние-намучился,планирую сделать себе пресс на базе гидродомкрата.
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
| ariia1984 писал(а): | | kkko писал(а): | | ariia1984 писал(а): | Кто знает, подскажите!!!
в том то и проблема нет у меня его. я и ключ менял, и в фольгу его заворачивал (раньше и она заводилась когда ключ в фольге) а сейчас ни тем ни тем... |
сегодня разобрал панель под рулем там все таки на замке зажигания есль пластиковый набалдашник с фишкой а на пласстмассе как бы катушка намотана из тонкого провода я так понимаю это и есть иммобилайзер? а ключи могут выделываться оба? т.к. не заводит ни тот ни тот. при чем приехал сегодня с работы утром стояла во дворе, сразу завелась. поработала, я заглушил и завел еще раз. потом заглушил и пошел домой . поел и через 20 минут уже не заводится ни вкакую. Х знае что...
48.23 KB |
228 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ariia1984 (Пн Янв 13, 2014 15:20), всего редактировалось 1 раз |
володя25 Amico
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
| у меня было,что ключ не высовывался из замка на скудо.думал уже попал,2 ключа есть,а кода нет,для прошивки.смазал,вытаскивается,но это уже сигнал. если менять замок зажигания на новый,как привязать к имиболайзеру машины?,как-то можно обойти это,пусть даже имболайзер не будет работать.не вабрасывать же авто. кто скажет как поступить.
rublin Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 15:40 Заголовок сообщения: |
ariia1984
Якщо не заводиться через помилку іммобілайзера - буде відповідна помилка ЕБУ.
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
| ебу ошибок не нашел
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
| знач це не іммо
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 18:01 Заголовок сообщения: |
вообщем у меня на тнвд к датчику сверху идут два провода, на одном 0 (я так понял -) а на другом при вкл. зажигания 5В я подал на него от акб 12В и все равно не завелась. соляра на форсунки сверху посупает откручивал ключем на 17), вот с каким давлением это другой вопрос. еще нашел какой то датчик состоящий из двух (на обратке): сверху одна половина с проводами а ниже с уплотнительными резинками датчик с каким-то маленьким конденсатором. из него тоже топливо льет при вкл. зажигании. на иммобилайзере (если это он )возле замка зажигания на одном контакте 5,3В
катушка (это я так понял антенна) прозванивается, то есть не порвана.
но чувствую жо... что в електрике, т.к. проблема только завести, далее все отлично.
ведь не моут полететь форсунки или тнвд или еще чего, потом заработать, потом опять полететь...
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 18:44 Заголовок сообщения: |
| Якщо в електриці тяжко ,полюбому на толкову діагностику,там все розкажуть і про форси і насос ітд .
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
| anatolii писал(а): | Колобок
Я заливаю АРАЛ - синтетику. Двигун масла не бере взагалі. Навпроти Лесі Українки є заміна мастил "Форвард" - там і міняю. В них міняю все ( топливний масляний і повітряний фільтра). |
Сьогодні там поміняв масло. Залив АРАЛ - подивимось на реультат.
067-790-69-45 |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
| andriy-qj писал(а): | | Якщо в електриці тяжко ,полюбому на толкову діагностику,там все розкажуть і про форси і насос ітд . |
в том и проблема был недели три назад на диагностике -все хорошо отдал 140грн. ошибок нет. нашел здесь на форуме толковых (вроде) спецов, приехал, сказали не заведется, тогда и приезжай, но у них очередь на неделю, а как договорился, так она су... а заводится, вроде завтра пригоню вечером на ночь, там сказали посмотрят, правда если утром заведется, не знаю, что буду делать...
