ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:37 Заголовок сообщения: И снова про указатели поворотов! |
Не работаю)Аварийка работает,а от под рулевых переключатель - нет!Вчера все работало.Подергивания проводов ничего не дало!Все работает,предохранитель целый,новый поставил,а вот указатели поворотов так и не заработали( _________________
подписи для форумов |
rafinad77 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:21 Заголовок сообщения: |
Было у меня такое, выскочил разъем на самом переключателе. Там где подвижная ручка переключателя входит в неподвижный квадратный блок на рулевой колонке, снизу есть углубление в котором находится разъем. _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
rafinad77 писал(а): | Было у меня такое, выскочил разъем на самом переключателе. Там где подвижная ручка переключателя входит в неподвижный квадратный блок на рулевой колонке, снизу есть углубление в котором находится разъем. |
Гляну еще раз!А аварийка с переключателями в одной ел.цепи? _________________
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
Естественно! 99% что проблема в кнопке аварийки. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:39 Заголовок сообщения: |
Аварийка работает всегда, а повороты только при включении зажигания.
Соотвественно цепи питания разные.
"Вчера все работало."
Так вчера, перед любой поломкой, всегда все работало.  |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:15 Заголовок сообщения: |
Вкурил мурзилку!Прозвонил подрулевой - собака,работает!Завтра буду смотреть всю цепь! _________________
master161 Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 10 Откуда: Ростов на Дону
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:37 Заголовок сообщения: |
Реле поворотов смотри. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
master161 писал(а): | Реле поворотов смотри. |
Также гляну!А можно другое реле поставить,ну там переставить для проверки?Мало ли,может дело и не в реле! _________________
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Понял!Вот разобрался с ел. схемой,но есть одно но!Я чето не могу понять,почему в мурзилке отсутствует реле Е2???Всю внимательно пересмотреть,перечитал...ну нету в ел. схемы подключения данного реле(указателей поворота/аварийной сигнализации)  _________________
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
Походу нашел саму цепь и само реле управления указателями пов./авар.!Вот фото,если не правильно указал,то поправьте!
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Я извиняюсь за нескромный вопрос!
Ты голову под торпеду засовывал? смотрел те реле? в конкретном случае Е2. Оно там подписано должно быть.
Там до него добраться не проблема! 5 саморезов открутить подрулевой колонкой пластик. и если не ошибаюсь то 2 болта крепящих блок предохранителей.
И все реле ты там увидишь.
А если сидеть дома, смотреть в книгу, в комп, а машину при этом не разбирать, то проблема не устранится(((
Или уже на крайняк к электрику поедь. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:32 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | ogorodovnick
Или уже на крайняк к электрику поедь. |
Зачем такие сложности?
Проще засунуть голову под рул.колонку, потянуть за рычажок с надписью "PULL" и весь блок предохранителей опустится вниз и станет вертикально  |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:36 Заголовок сообщения: |
но будут видны только преды. А автору нужны реле.
а что бы нормально реле увидьть, лучше сделать то, что я выше описал. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:42 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | но будут видны только преды. А автору нужны реле.
а что бы нормально реле увидьть, лучше сделать то, что я выше описал. |
нормально там видно релюхи идоступ к ним тоже нормальный в таком положении
З.Ы. А проблема все-таки в кнопке, как мне кажется.... |
