И снова про указатели поворотов!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 14:37    Заголовок сообщения: И снова про указатели поворотов! Ответить с цитатой
Не работаю)Аварийка работает,а от под рулевых переключатель - нет!Вчера все работало.Подергивания проводов ничего не дало!Все работает,предохранитель целый,новый поставил,а вот указатели поворотов так и не заработали(
подписи для форумов
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня такое, выскочил разъем на самом переключателе. Там где подвижная ручка переключателя входит в неподвижный квадратный блок на рулевой колонке, снизу есть углубление в котором находится разъем.
Ушел к лягушатникам
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну еще раз!А аварийка с переключателями в одной ел.цепи?
подписи для форумов
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно! 99% что проблема в кнопке аварийки.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийка работает всегда, а повороты только при включении зажигания.
Соотвественно цепи питания разные.
"Вчера все работало."
Так вчера, перед любой поломкой, всегда все работало. Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкурил мурзилку!Прозвонил подрулевой - собака,работает!Завтра буду смотреть всю цепь!
подписи для форумов
master161
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле поворотов смотри.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также гляну!А можно другое реле поставить,ну там переставить для проверки?Мало ли,может дело и не в реле!
подписи для форумов
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не вилять и метаться, а двигаться в прямом, единственно правильном направлении.
Тогда поворотники не понадобяться. Laughing
Прямо мор пошел на систему поворотов.
Смотри тут.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=818134&highlight=#818134
Пн Янв 06, 2014 15:13
и тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=818374&highlight=#818374
Вт Янв 07, 2014 06:54
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тут.
и тут
Понял!Вот разобрался с ел. схемой,но есть одно но!Я чето не могу понять,почему в мурзилке отсутствует реле Е2???Всю внимательно пересмотреть,перечитал...ну нету в ел. схемы подключения данного реле(указателей поворота/аварийной сигнализации) Shocked
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу нашел саму цепь и само реле управления указателями пов./авар.!Вот фото,если не правильно указал,то поправьте!
подписи для форумов
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Я извиняюсь за нескромный вопрос!
Ты голову под торпеду засовывал? смотрел те реле? в конкретном случае Е2. Оно там подписано должно быть.
Там до него добраться не проблема! 5 саморезов открутить подрулевой колонкой пластик. и если не ошибаюсь то 2 болта крепящих блок предохранителей.
И все реле ты там увидишь.
А если сидеть дома, смотреть в книгу, в комп, а машину при этом не разбирать, то проблема не устранится(((
Или уже на крайняк к электрику поедь.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
ogorodovnick
Зачем такие сложности?
Проще засунуть голову под рул.колонку, потянуть за рычажок с надписью "PULL" и весь блок предохранителей опустится вниз и станет вертикально Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но будут видны только преды. А автору нужны реле.
а что бы нормально реле увидьть, лучше сделать то, что я выше описал.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально там видно релюхи Wink идоступ к ним тоже нормальный в таком положении Wink
З.Ы. А проблема все-таки в кнопке, как мне кажется....
