		| Автор | Сообщение |
		| ogorodovnick Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:37    Заголовок сообщения: И снова про указатели поворотов! |   |
				| Не работаю)Аварийка работает,а от под рулевых переключатель - нет!Вчера все работало.Подергивания проводов ничего не дало!Все работает,предохранитель целый,новый поставил,а вот указатели поворотов так и не заработали( _________________
   подписи для форумов
		| Вернуться к началу |  |
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Было у меня такое, выскочил разъем на самом переключателе. Там где подвижная ручка переключателя входит в неподвижный квадратный блок на рулевой колонке, снизу есть углубление в котором находится разъем. _________________
 Ушел к лягушатникам
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | rafinad77 писал(а): |  	  | Было у меня такое, выскочил разъем на самом переключателе. Там где подвижная ручка переключателя входит в неподвижный квадратный блок на рулевой колонке, снизу есть углубление в котором находится разъем. |
 Гляну еще раз!А аварийка с переключателями в одной ел.цепи?
   подписи для форумов
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Естественно! 99% что проблема в кнопке аварийки. |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Аварийка работает всегда, а повороты только при включении зажигания. Соотвественно цепи питания разные.
 "Вчера все работало."
 Так вчера, перед любой поломкой, всегда все работало.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Вкурил мурзилку!Прозвонил подрулевой - собака,работает!Завтра буду смотреть всю цепь! _________________
   подписи для форумов
		| master161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле поворотов смотри. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master161 писал(а): |  	  | Реле поворотов смотри. |
 Также гляну!А можно другое реле поставить,ну там переставить для проверки?Мало ли,может дело и не в реле!
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Понял!Вот разобрался с ел. схемой,но есть одно но!Я чето не могу понять,почему в мурзилке отсутствует реле Е2???Всю внимательно пересмотреть,перечитал...ну нету в ел. схемы подключения данного реле(указателей поворота/аварийной сигнализации)
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Походу нашел саму цепь и само реле управления указателями пов./авар.!Вот фото,если не правильно указал,то поправьте!
   подписи для форумов
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ogorodovnick Я извиняюсь за нескромный вопрос!
 Ты голову под торпеду засовывал? смотрел те реле? в конкретном случае Е2. Оно там подписано должно быть.
 Там до него добраться не проблема! 5 саморезов открутить подрулевой колонкой пластик. и если не ошибаюсь то 2 болта крепящих блок предохранителей.
 И все реле ты там увидишь.
 А если сидеть дома, смотреть в книгу, в комп, а машину при этом не разбирать, то проблема не устранится(((
 Или уже на крайняк к электрику поедь.
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | ogorodovnick Я извиняюсь за нескромный вопрос!
 Зачем такие сложности?
 Проще засунуть голову под рул.колонку, потянуть за рычажок с надписью "PULL" и весь блок предохранителей опустится вниз и станет вертикально
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:36    Заголовок сообщения: |   |
				| но будут видны только преды. А автору нужны реле. а что бы нормально реле увидьть, лучше сделать то, что я выше описал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | но будут видны только преды. А автору нужны реле. а что бы нормально реле увидьть, лучше сделать то, что я выше описал.
 нормально там видно релюхи
  идоступ к ним тоже нормальный в таком положении
 З.Ы. А проблема все-таки в кнопке, как мне кажется....
