yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
Цікавить також питання про рівень масла в КПП Скудо 07...
_________________ drive2.ru |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 01:09 Заголовок сообщения: |
| Николай Николаевич писал(а): |
Хотя это не единственный вариант восстановления вашего узла, можно изготовить резьбовую боночку с фланцем и банально вварить её в балку. |
А по точнее можно, а то не совсем понял ход мысли
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): | | pobeditel 11 писал(а): | | с новым годом всех, подскажите как работает релье накала, на фиат скудо 1,9д, у меня работает 15-18с и отключается полностью |
який мотор? в мене - включаю зажиганіє, чекаю десь 8-10 секунд- клацає релє і тоді завожу.навіть літом.іначе якщо не чекати - стартер крутить лишні оберти і дуже погано заводиться. | мотор д9, 1905см, клацает релье, значит норма, спасибо.
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
Гы...жесть))
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Этот коннектор на вебасто? Нашел на ланжироне |
На лонжероне возле левой фары (если лицом стоять к капоту) могут располагаться следующие разъемы:
1. черный 2-х контактный с проводами красного и зелено-желтого цвета -- для топливного насоса дополнительного обогревателя;
2. черный 2-х контактный с проводами синего и "непонятного" цвета (по схеме цвет JV) -- для дополнительного обогревателя + сюда же идет 6-ти контактный разъем с задействованными 3-мя проводами: белого, желтого и красного цветов.
Так на схеме!!!
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте Всех с Новым Годом, а теперь простой вопрос для Вас, но непростой для меня. Плохо работает прикуриватель, слабо нагревает, вроде бы что розболталось там или одошло, как исправить. если нужно раскрутить, то как? Заранее благодарен, Ваши советы пока меня ни разу не подвели.
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Ні, це пробіг, що залишився до чергового ТО. Зазвичай в європі його при черговому ТО встановлюють на значені 30000 і з цього моменту йде зворотній відлік.
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Николай Николаевич писал(а): |
А по точнее можно, а то не совсем понял ход мысли |
Можно было бы заэскизировать в AUTO CAD для наглядности, но комп слетел, систему переустанавливал, нужно КАД ставить заново (на праздники не охота. хлопотно\\). Попробую описать словами:
изготовить фланец прямоугольной формы на всю площадь сопрягаемой поверхности, к нему приварить цилиндрическую бонку с нарезанной резьбой в нутри какая необходима. Наружная часть бонки по диаметру существующего отверстия балки для центровки. Фланец варить в внахлёст балки по периметру прихватками. Чтобы не было перекоса по высоте, с другой стороны балки придётся делать аналогичную конструкцию.
Если не понятно и в этот раз то придётся чертить эскиз в Авто Каде и выкладывать наброски. А можно приложить фото как сопрягается балка с лонжероном?
242.87 KB |
130 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
| ruslankaramba писал(а): |
Ні, це пробіг, що залишився до чергового ТО. Зазвичай в європі його при черговому ТО встановлюють на значені 30000 і з цього моменту йде зворотній відлік. |
Так что самое интересное он по моему не уменьшается, так и стоит все время на 18-ти тысячах, может я не замечал, езжу только 500км.
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 17:15 Заголовок сообщения: |
| Женя 1982 писал(а): | | Здравствуйте Всех с Новым Годом, а теперь простой вопрос для Вас, но непростой для меня. Плохо работает прикуриватель, слабо нагревает, вроде бы что розболталось там или одошло, как исправить. если нужно раскрутить, то как? Заранее благодарен, Ваши советы пока меня ни разу не подвели. |
Смотри схемку (по-моему так)
111.91 KB |
208 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Сб Янв 04, 2014 17:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
| Николай Николаевич писал(а): | | ruslankaramba писал(а): |
Так что самое интересное он по моему не уменьшается, так и стоит все время на 18-ти тысячах, может я не замечал, езжу только 500км. |
Должно уменьшаться через каждые 100 км, может и не заметили, наблюдайте.
Также можно выполнить сброс этого отсчета на значение пробега межсервисного обслуживания, например после замены масла. Сброс выполняется просто - перед тем как включить зажигание, необходимо нажать и удерживать кнопку сброса одометра, поворачиваете ключ и держите нажатой кнопку (примерно секунд 10-20 точно не помню), и вуаля на сетчке появится значение межсервисного ТО, которое прошито в мозгах авто. Но если Вы захотите изменить это значение, например уменьшить до 10000, то без официалов или кулибиных у которых есть комп., шлейф и спец. програмное обеспечение не обойтись!
Delnta Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 17:48 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем. Лев Моисеевич, если не трудно напиши адрес фирмы где риставрируют рычаги(а с тлф. так это вобще предел мечтаний).Заранее благодарен.
_________________ Alex |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): |
Так на схеме!!! |
Разъем с возле горловины омывательного бачка
