Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 285, 286, 287  След.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить також питання про рівень масла в КПП Скудо 07...
drive2.ru
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот коннектор на вебасто? Нашел на ланжироне
 Просмотрено:  125 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич писал(а):
Хотя это не единственный вариант восстановления вашего узла, можно изготовить резьбовую боночку с фланцем и банально вварить её в балку.
А по точнее можно, а то не совсем понял ход мысли
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
pobeditel 11 писал(а):
с новым годом всех, подскажите как работает релье накала, на фиат скудо 1,9д, у меня работает 15-18с и отключается полностью
який мотор? в мене - включаю зажиганіє, чекаю десь 8-10 секунд- клацає релє і тоді завожу.навіть літом.іначе якщо не чекати - стартер крутить лишні оберти і дуже погано заводиться.
мотор д9, 1905см, клацает релье, значит норма, спасибо.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы...жесть))
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лонжероне возле левой фары (если лицом стоять к капоту) могут располагаться следующие разъемы:
1. черный 2-х контактный с проводами красного и зелено-желтого цвета -- для топливного насоса дополнительного обогревателя;
2. черный 2-х контактный с проводами синего и "непонятного" цвета (по схеме цвет JV) -- для дополнительного обогревателя + сюда же идет 6-ти контактный разъем с задействованными 3-мя проводами: белого, желтого и красного цветов.
Так на схеме!!!
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Всех с Новым Годом, а теперь простой вопрос для Вас, но непростой для меня. Плохо работает прикуриватель, слабо нагревает, вроде бы что розболталось там или одошло, как исправить. если нужно раскрутить, то как? Заранее благодарен, Ваши советы пока меня ни разу не подвели.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, посмотрите видео, что это за счетчик 18 000 km после поворота ключа зажигания. Я так понимаю это пробег после официального сервисного обслуживания.
http://www.youtube.com/watch?v=RJgxO2NHl8I&feature=youtu.be
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, це пробіг, що залишився до чергового ТО. Зазвичай в європі його при черговому ТО встановлюють на значені 30000 і з цього моменту йде зворотній відлік.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было бы заэскизировать в AUTO CAD для наглядности, но комп слетел, систему переустанавливал, нужно КАД ставить заново (на праздники не охота. хлопотно\\). Попробую описать словами:
изготовить фланец прямоугольной формы на всю площадь сопрягаемой поверхности, к нему приварить цилиндрическую бонку с нарезанной резьбой в нутри какая необходима. Наружная часть бонки по диаметру существующего отверстия балки для центровки. Фланец варить в внахлёст балки по периметру прихватками. Чтобы не было перекоса по высоте, с другой стороны балки придётся делать аналогичную конструкцию.
Если не понятно и в этот раз то придётся чертить эскиз в Авто Каде и выкладывать наброски. А можно приложить фото как сопрягается балка с лонжероном?
 Просмотрено:  130 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что самое интересное он по моему не уменьшается, так и стоит все время на 18-ти тысячах, может я не замечал, езжу только 500км.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри схемку (по-моему так)
 Просмотрено:  208 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Сб Янв 04, 2014 17:36), всего редактировалось 1 раз
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно уменьшаться через каждые 100 км, может и не заметили, наблюдайте.
Также можно выполнить сброс этого отсчета на значение пробега межсервисного обслуживания, например после замены масла. Сброс выполняется просто - перед тем как включить зажигание, необходимо нажать и удерживать кнопку сброса одометра, поворачиваете ключ и держите нажатой кнопку (примерно секунд 10-20 точно не помню), и вуаля на сетчке появится значение межсервисного ТО, которое прошито в мозгах авто. Но если Вы захотите изменить это значение, например уменьшить до 10000, то без официалов или кулибиных у которых есть комп., шлейф и спец. програмное обеспечение не обойтись!
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем. Лев Моисеевич, если не трудно напиши адрес фирмы где риставрируют рычаги(а с тлф. так это вобще предел мечтаний).Заранее благодарен.
Alex
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на схеме!!!
Разъем с возле горловины омывательного бачка
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 199 из 287
