Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 92, 93, 94  След.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без блока мощностного обогащения машинка великолепно ездит
он работает только в режиме полного газа насколько я в проводах разобрался когда подкапотную переплетал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо полегчало а то сомнения меня гложут по поводе его работы
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскадите а решетка радиатора до и после рестайлинга одинаковые?
И еще хочу поддон двс поменять. Онина всех бензинках одинаковые?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики , что может быть
- включаю аварийку или поворотник ,
реле щёлкает , а огни не мигают ,
зато когда сигналку юзаешь - все 4 поворотника мигают.
и не известно когда и по чему такое получилось.
проверил все предохранители- в порядке .
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Никитос
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал поменять реле. Может ведь щелкать а не замыкать контакты.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные.Меняется вся морда.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
проверь реле, ну и саму кнопку и фишку на подрулевом
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбовый поддон имеет штуцер для слива масла с турбины.
Само снятие его дело хлопотное.
После отвинчивания, надо приподнять двигатель и через образовавшуся щель между поддоном и блоком и отвинтить маслоприемник.
Делать осторжно что бы руки не прищемило.
Олежан
Ты умеешь проверять реле, кнопку и фишку?
Восьмерошное реле подойдет без переделок.
реле в блоке предохранителей.
Контатов на нем три. На остальных больше.
На самом реле увидишь маркировку контактов.
49 подача напряжения при включении зажигания
49А выход реле на подрулевой
31 масса
Если на блоке предохранителей соединить перемычкой 49 и 49а
то лампочки поворотов должны включаться.
На перемычке при этом напряжение сильно отличаться от 12 вольт не должно.
Моргать конечно не будут.
Но если включаються, то напасть в реле, а если нет, то будем искать дальше и в первую очередь на подрулевом.
Никитос
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова про решетку. Понятно, что облик изменится, или.... по месту лна встанет без щелей и т.п.? Ну а бампер я так понял подойдет любой с кромы...
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое !
думал что если реле щёлкает - значит рабочее )))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рестайл решетка на дорестайл не встанет просто так.Разные фары крылья и капот у них.
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140111/DfGVJWU1.jpg подскажите по картинки,зачем два датчика на давление масла в месте стоят или я че то на путал и второй круглый тот что с проводом не дат чик давления.в чем суть
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один датчик - на указатель давления, один - на контрольную лампу давления.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сп так и думал значит надо искоть указатель давления Sad .от нашего автопрома ни че не подходит?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кромы турбо послерестайл датчика давления на приборке нет
можешь отковырять от приборки с лянчи темы
там даже на атмо есть датчик
Купил и езжу )
Страница 33 из 94
