Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 285, 286, 287  След.
GROZ
Авто: Peugeot Expert 2007
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika писал(а):
Подскажите! Сегодня попросил одного "оленя" завести машину пока я сумки нес. Как он заводил не признается, но от етого оторвалось "ухо" рычажка к которому крепится тросик переключения 1 и 2 передач! Еде срочно можно етото рычажок найти???
П.С. Судя по всему его уже варили. Неужели ето частая болезнь???
Порийся тут http://lvivmarket.net/projekt.php?m=2&projekt=ducato&rub=10041
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відремонтував я свій генератор. Ітого: заміна щіток, 2-х підшипників та обгінної муфти. Поставив, зараз все працює нормально...
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Просмотрено:  142 раз(а)
drive2.ru
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допоможіть! потрібна порада електрика.
вирішив на дверку підключити до салонного світла проектор логотипу, який повинен вмикатись з салонним світлом при відкриванні дверей, а в електриці не петраю (
В дверці знайшов фішку з 5-ма проводами різних кольорів, як визначити до яких двох проводів приєднати проектор?
Фото фішки додаю. наперед вдячний
 Просмотрено:  145 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На которых написано м62а и 4901
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Це буде плюс та мінус? Бо мене теж цікавить, але я хочу зробити ледовську підсвітку для ніг, при відкриванні дверей. Знизу на карту дверей можна приклеїти стрічу ЛЕД, а вот де взяти + та - не знаю.
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а це часом не фішка центрального замка?
B-size
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроді вона сама, а більше проводів в дверці крім двох від динаміка я не знайшов (( і чесно кажучи не знаю де той кінцевик який реагує на відкривання дверей, тому предположив що він в замку
B-size
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов ці два проводи. При підключенні до них наблюдається дуже тускле моргаюче світіння як при відкритих так і при закритих дверях ( Що роблю не так?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м62а- управляющий провод на вкл./выкл. плафона освещения;
4901 - масса.
Это данные по книге.
Судя по схеме, должен быть провод 4902 - это и будет +12, прозвоните его, отпишитесь...
Мне бы ваши проблемы)))
 Просмотрено:  153 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
а це твій конь?, а де морда?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Що сталось????
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это мой рабочий конь. По приезду планирую снять двигатель и переднюю балку)
- хочу перебрать коробку (с 3 на 4 на холодном двигателе нормально работает на прогретом шаркотит, не знаю что это такое);
- выточить прокладку и заглушить трубку клапана ЕГР;
- сегодня еще заметил оборванный болт на всасывающем коллектора, его высверлить;
- устранить люфт на кулисе;
- снять ТНВД и форсунки, под ремонт;
- установить ебершпрехер) на 5 кВ. мокрый;
- снятие передней "балки";
- заменить рычаги;
- провести проводку под ПТФ;
кто знает каталожный номер болтов (они идут под ключ звездочки) для крепления передней балки??
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для відключення ерг зніми фішку внизу клапана і не треба точити заглушки
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
плани в тебе як у наполеона,... успіхів
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF!!! - Ты маньяк!!! Crazy
п.с. в Добром понимании этого выражения. Drinks or Beer
Страница 194 из 287
