Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 187, 188, 189 ... 285, 286, 287  След.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs купувати пару різних двірників щоб вгадати чи щось підігнати теж не вихід. Я наприклад користуюсь звичайними дорожчими Денсо уже багато років і скажу що вони не намерзають майже бо зазорів там мало і нічого не треба мудрувати. Прижим рівномірний і зтирають навіть обледеніле скло чого безкаркасні не зроблять(будуть зіскакувати краї і т.д.) Ще є інші вдалі моделі в інших виробників але я кажу про свій досвід.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Olegs писал(а):
В том году ставил недорогие бескаркасники (45грн за длинную), еле отрегулировал выгибаниями,
Прошу поділитися секретом регулюваня, шо і як вигинати?
Если в центре не прижимается, держим двумя руками за края, вверх резинкой, и давим центром на коленку с "экспериментальным" усилием. Щетка немного разгибается и прижим улучшается. Только стоит передавить, все приходится делать наоборот. Сломать, правда можно, особенно на морозе. Я еще немного подогнул к стеклу сами рычаги стеклоочистителя для усиления поджима, пружины ведь на бу машинах обычно подсевшие. Как мог объяснил Smile
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хтось дасть фотку де шукать ударну кнопку на скудо 2005 рiк.
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо правильно тебе зрозумів ударну, то значить аварійну, яка зупиняє роботу двигуна при сильному ударі чи аварії. Вона під капотом зі сторони пасажира. Зараз нема можливості сфотографувати. Ось фото з інета. В мене захисна гумка зверху червона, на фото чорна.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме вона. В мене теж червона.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання до тих, в кого є оригінальна магнітола, та ніхто нічого не робив в проводці по підключенню магнітоли. Або до тих, хто просто знає. Як підключити оригінальну магнітолу? Тобто куда давати мінус, постійний +, непостійний +, і ще якийсь дріт є (так розумію, що включає підсвітку при габаритах). Дякую.
 Просмотрено:  235 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще одне. В щитку приборів знайшов контрольну лампочку відкритіх дверей, але вона не працює при відкритій дверці. Куда дивитись?
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так зрозумiв що в мене вона теж червона,але та кнопка схована в мене за бачком гидроусилителя.здаеться так,якщо нiчого не путаю.як неi нажать щоб вона спрацювала.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вона сама спрацьовує від удару (розмикає ланцюг і ток перестає подаватись на паливний насос і т.д) для запобігання витікання палива. Часо буває (на наших дорогах), що вона спрацьовує і авто не завести. В такому випадку потрібно просто натиснути на неї зверху. І все. Заводіть.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зрозумiв,щось Я пробував нажать вона не нажимаеться.можливо треба сильнiше.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А6 - габаритні вогні (+12В від габаритів)
 Просмотрено:  179 раз(а)
zheneva
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45971
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую!
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи взаємо-замінимі електро клапана ЕГРу і турбіни і які наслідки можуть бути?(номерація на них вроді одинакова)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор1221
я в себе на скудіку їх переставляв місцями, жодни проблем, навіть ставив бу роками старшими, наслідків неповино бути, хіба неправильно підключеш вакуумні трубки..
Страница 188 из 287
