Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
| Olegs купувати пару різних двірників щоб вгадати чи щось підігнати теж не вихід. Я наприклад користуюсь звичайними дорожчими Денсо уже багато років і скажу що вони не намерзають майже бо зазорів там мало і нічого не треба мудрувати. Прижим рівномірний і зтирають навіть обледеніле скло чого безкаркасні не зроблять(будуть зіскакувати краї і т.д.) Ще є інші вдалі моделі в інших виробників але я кажу про свій досвід.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 01:53 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | Olegs писал(а): |
В том году ставил недорогие бескаркасники (45грн за длинную), еле отрегулировал выгибаниями, |
Прошу поділитися секретом регулюваня, шо і як вигинати? |
Если в центре не прижимается, держим двумя руками за края, вверх резинкой, и давим центром на коленку с "экспериментальным" усилием. Щетка немного разгибается и прижим улучшается. Только стоит передавить, все приходится делать наоборот. Сломать, правда можно, особенно на морозе. Я еще немного подогнул к стеклу сами рычаги стеклоочистителя для усиления поджима, пружины ведь на бу машинах обычно подсевшие. Как мог объяснил
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| може хтось дасть фотку де шукать ударну кнопку на скудо 2005 рiк.
AltaPetunt Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
| Серж1975 писал(а): | | може хтось дасть фотку де шукать ударну кнопку на скудо 2005 рiк. |
Якщо правильно тебе зрозумів ударну, то значить аварійну, яка зупиняє роботу двигуна при сильному ударі чи аварії. Вона під капотом зі сторони пасажира. Зараз нема можливості сфотографувати. Ось фото з інета. В мене захисна гумка зверху червона, на фото чорна.
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Саме вона. В мене теж червона.
067-790-69-45 |
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
І ще одне. В щитку приборів знайшов контрольну лампочку відкритіх дверей, але вона не працює при відкритій дверці. Куда дивитись?
067-790-69-45 |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
| я так зрозумiв що в мене вона теж червона,але та кнопка схована в мене за бачком гидроусилителя.здаеться так,якщо нiчого не путаю.як неi нажать щоб вона спрацювала.
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
Вона сама спрацьовує від удару (розмикає ланцюг і ток перестає подаватись на паливний насос і т.д) для запобігання витікання палива. Часо буває (на наших дорогах), що вона спрацьовує і авто не завести. В такому випадку потрібно просто натиснути на неї зверху. І все. Заводіть.
067-790-69-45 |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
| зрозумiв,щось Я пробував нажать вона не нажимаеться.можливо треба сильнiше.
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Питання до тих, в кого є оригінальна магнітола, та ніхто нічого не робив в проводці по підключенню магнітоли. Або до тих, хто просто знає. Як підключити оригінальну магнітолу? Тобто куда давати мінус, постійний +, непостійний +, і ще якийсь дріт є (так розумію, що включає підсвітку при габаритах). Дякую. |
А6 - габаритні вогні (+12В від габаритів)
39.78 KB |
200 раз(а) |
zheneva Италофан
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 03:33 Заголовок сообщения: |
дякую!
067-790-69-45 |
Ігор1221 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
| Чи взаємо-замінимі електро клапана ЕГРу і турбіни і які наслідки можуть бути?(номерація на них вроді одинакова)
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 15:12 Заголовок сообщения: |
Ігор1221
я в себе на скудіку їх переставляв місцями, жодни проблем, навіть ставив бу роками старшими, наслідків неповино бути, хіба неправильно підключеш вакуумні трубки..
