Питання по пічці
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Питання по пічці Ответить с цитатой
Підкажіть. Чи можна на Кромі поміняти радіатор пічки не знімаючи усю конструкцію. Бо таке враження що у мене потік. Crying or Very sad
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как--узнал?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене ще невстановлена борода. помітив мокру жирну пляму між тягами куліси кпп.
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть такое залил-полный расшерительный бачок через время уровень упал-до середины зжимал патрубки от термостата до радиатора гнало-воздух что может быть визуально потёков не видно
И тут
Остапа понесло "
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно менял, там ничего сложного работы на пол-часа, час. Главное не отломать пластиковую защелку.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор печки меняется из под капота,на защелках корпус вентилятора крепится,радиатор печки вынимается из него.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только надо не забыть что кроме защелок есть еще тросик на заслонку температуры
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую выкинуть фотки. По ним понятна последовательность.
Воду сливать не обязательно, просто пережать патрубки перед радиатором
Упс.. простите, получилось добавить только одну фоту
 Просмотрено:  224 раз(а)
CromaCHT 1986
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде уменьшил, пробую дальше
Снимаем "фартук"
 Просмотрено:  231 раз(а)
CromaCHT 1986
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий вид
 Просмотрено:  238 раз(а)
CromaCHT 1986
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий вид
 Просмотрено:  235 раз(а)
CromaCHT 1986
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняв осторожненько корпус вентилятора обнаружим собственно ее
 Просмотрено:  180 раз(а)
CromaCHT 1986
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка вынимается легко
CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за детальний фотозвіт.
Нажаль я таким легким переляком не відбудуся, бо клімат + 2.5 турбодизель. Але буду пробувати, бо на додачу вентилятор відмовив. Crying or Very sad
