Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:18 Заголовок сообщения: Питання по пічці |
Підкажіть. Чи можна на Кромі поміняти радіатор пічки не знімаючи усю конструкцію. Бо таке враження що у мене потік.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
как--узнал?
_________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
У мене ще невстановлена борода. помітив мокру жирну пляму між тягами куліси кпп.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sonik2 Италофан
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
может быть такое залил-полный расшерительный бачок через время уровень упал-до середины зжимал патрубки от термостата до радиатора гнало-воздух что может быть визуально потёков не видно
Остапа понесло " |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
я недавно менял, там ничего сложного работы на пол-часа, час. Главное не отломать пластиковую защелку.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Радиатор печки меняется из под капота,на защелках корпус вентилятора крепится,радиатор печки вынимается из него.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
только надо не забыть что кроме защелок есть еще тросик на заслонку температуры
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Sergad Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Попробую выкинуть фотки. По ним понятна последовательность.
Воду сливать не обязательно, просто пережать патрубки перед радиатором
Упс.. простите, получилось добавить только одну фоту
478.95 KB |
232 раз(а) |
_________________ CromaCHT 1986 |
Sergad Amico
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Вроде уменьшил, пробую дальше
Снимаем "фартук"
90.28 KB |
244 раз(а) |
Sergad Amico
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Общий вид
89.84 KB |
250 раз(а) |
Sergad Amico
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Общий вид
54.1 KB |
246 раз(а) |
Sergad Amico
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
Сняв осторожненько корпус вентилятора обнаружим собственно ее
78.85 KB |
190 раз(а) |
Sergad Amico
Авто: CromaCHT 1986
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Печка вынимается легко
79.41 KB |
186 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
Дякую за детальний фотозвіт.
Нажаль я таким легким переляком не відбудуся, бо клімат + 2.5 турбодизель. Але буду пробувати, бо на додачу вентилятор відмовив.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
