Я купил в автомагазине самый дешевый термостат или даже это вставка в него потому что нет никакого корпуса цена вопроса аж 26 грн. немного подрезал по кругу болгарином вставил в патрубок без проблем и всё температура в норме.
Поставив собі Вахлер. Машина тримає температуру стабільно прогрів швидкий (майже! дизель).
По встановленню
1,9 JTD 2002р. діаметр термостата 42
внутрішній діаметр патрубка 38
але вдвох, з милом і трубою діаметром 36 заліз.
була опробувана натупна технологія: три шприхи розплюскуєте на глибину залягання ВАХлера. ставите шприхи в патрубок а потім "заводите " термостат.
усе без фото і відео побачив - купив - попарився але поставив
Присоеданяюсь к вопросу. И еще - если родной термостат заклинен в открытом положении, а вставка будет закрыта на холодном движке - куда пойдет антифриз? Патрубки не посрывает? С родным термостатом не нужно манипуляций?
Все действия по установке термостата в патрубок проводятся именно когда термостат либо заклинил в открытом положении либо не держит температуру.Если родной заклинил в закрытом положении-дополнительный термостат ставить нельзя,да и эксплуатировать авто тоже нельзя.
Что делать для 1,3? Как вариант-разрезать патрубок и вставить проставку с выше описаным термостатом с помощью полипропелен переходников или аналогичных. Антифриз не куда идти не должен-в этом суть термостата,ничего не куда не посрывает если поставите рядом,а не на встречу(низ радиатора).Со старим манипулировать не нужно-если он не заклинил в закрытом положении(резкий перегрев при движении).
Heet
" Патрубки не посрывает?"
Представление про устройство системы охлаждение неверно.
На земном шаре существует такое:
Ремкомплект для термостата на дизель 1.3:
Фирма 4MAX код 0212020225.88P
Подобные же штучки выщелкиваються из современных Вазовских термостатов.
Но увы.
Готовые решения придеться изобретать сами.
