термостаты и их взаимозаменяемость
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
GORpriest
Авто: Фиат добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и фото. Когда поставил фильтр то в принципе всей этой кулибинной технологии там и не видно....так что вот как то так Smile
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил в автомагазине самый дешевый термостат или даже это вставка в него потому что нет никакого корпуса цена вопроса аж 26 грн. немного подрезал по кругу болгарином вставил в патрубок без проблем и всё температура в норме.
GORpriest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа....26 грн. это классно....как то не подумал...но ни че....я пока так поездю
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже установил как-бы вставку 75 грн. Чтобы установить патрубок распаривал в кипятке. Полет отличный.!
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Di-Ma, встановив термостат від рено 19, машинка тримає стабільно 90 градусів. питання 80грн. термостат, та 50грн. встановлення
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користуйся.Якщо тепла буде за мало-рекомендую. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=778729#778729 і підігрів на седіння ніхто не відміняв,дешево і діево.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, спасибо за тему, взято на вооружение!
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі Вахлер. Машина тримає температуру стабільно прогрів швидкий (майже! дизель).
По встановленню
1,9 JTD 2002р. діаметр термостата 42
внутрішній діаметр патрубка 38
Shocked але вдвох, з милом і трубою діаметром 36 заліз.
була опробувана натупна технологія: три шприхи розплюскуєте на глибину залягання ВАХлера. ставите шприхи в патрубок а потім "заводите " термостат.
усе без фото і відео побачив - купив - попарився але поставив
Very Happy в машині тепло
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім. Хтось на двигун 1.3 ставив? Візуально потрубок що йде до радіатора тонший ніж на 1.9.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоеданяюсь к вопросу. И еще - если родной термостат заклинен в открытом положении, а вставка будет закрыта на холодном движке - куда пойдет антифриз? Патрубки не посрывает? С родным термостатом не нужно манипуляций?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все действия по установке термостата в патрубок проводятся именно когда термостат либо заклинил в открытом положении либо не держит температуру.Если родной заклинил в закрытом положении-дополнительный термостат ставить нельзя,да и эксплуатировать авто тоже нельзя.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать для 1,3?Unknown Как вариант-разрезать патрубок и вставить проставку с выше описаным термостатом с помощью полипропелен переходников или аналогичных. Антифриз не куда идти не должен-в этом суть термостата,ничего не куда не посрывает если поставите рядом,а не на встречу(низ радиатора).Со старим манипулировать не нужно-если он не заклинил в закрытом положении(резкий перегрев при движении).
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да патрубок на 1,3 тоньше чем на 1,9 но я себе на машину поставил.Тёплый патрубок , жидкое мыло и час извращений Shocked
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
" Патрубки не посрывает?"
Представление про устройство системы охлаждение неверно.
На земном шаре существует такое:
Ремкомплект для термостата на дизель 1.3:
Фирма 4MAX код 0212020225.88P
Подобные же штучки выщелкиваються из современных Вазовских термостатов.
Но увы.
Готовые решения придеться изобретать сами.
 Просмотрено:  526 раз(а)
Krieger
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даний елемент для термостата на двигун 1.3 до 2005 року випуску.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 18
