Предпусковой подогреватель на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
AlekssII
А тріснуті колінвали не приходилось бачити?
с дуру можна и хрен сломать )))
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
Вы ж хотели мотор менять ... что не нашли?
Скорее собирал информацию.Спасибо Вам за инфу.Менять я планировал но когда убью этот движок,а он пока ходит.Че туда лезть.
согласен опираясь на свой опыт говорю что Вы правы. ))
но интересно авто масло жрало хорошо но в -25 заводилось... походу надо было голову сделать и остановится...но я захотел лучшего...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу по тому и заводилось что масло жрало.У меня наоборот,при -5 не заведу(без помощи) зато масло не жрет.(условно). Laughing
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрелся...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3KX7vAVSxZU
Качество,гарантия.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вопрос что лучше...)))
тут только не понятно если компрессия плохая то как он масло не ест
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=Jf9n4hWk8d8
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой расход масла компенсирует зазоры ЦПГ,от сюда и хорошая компрессия.В моем случае нет расхода-нет компенсации,а падение думаю трещина в головке.(резко упала компрессия,случилось после сильных перегазовок холодного ДВС при -25 ИМХО)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.teplostart.com/product/predpuskovoy-podogrevatel-start-turbo-s-pompoy-komplekt-universal-2
Aleksandr_Sar
Авто: fiat doblo 1.3 mjt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, пособите!
Поделитесь фото примеров установки автономных отопителей на сабж? Ставим автономку Бинар-5Д, но проблема пока с размещением- не влазит толком пока что...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr_Sar писал(а):
Товарищи, пособите!
Гдето фото бродило на скудо-в крыло как омыватель стекл.
Aleksandr_Sar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээ.. в крыло или за бампер?
А на скудо и добло кузовщина примерно одинаковая чтоли?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,за бампер я так понял с противоположной стороны от бачка омывателя.Места думаю нормально раз 7литров бак вперли.
Aleksandr_Sar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя... бампер сняли седня, и так и по другому примеряли этот бинар- есть опасение, что он в туманку упретсяSad
Aleksandr_Sar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, сегодня вплотную занялись установкой предпускового подогревателя Бинар-5Д компакт
Нижние лапы на крепежной пластине загнули под 90 градусов
Боковое крепление штатно предусмотрено саморезами (в комплекте), но так получилось, что саморез пошел под углом, лопнул са и облоил бортик у колодца, куда вворачивался, но свою функцию он более-енее выполняет, то есть подогреватель к пластине сбоку фиксируется. Дополнительно средний болт из подогревателя вывернули и через шайбу притянули к пластине (на фото видно).
Нижнее крепление сделали на нижней сабле, к которой крепятся снизу подкрылок и бампер, верхнее крепление через дополнительную пластину к металлу телевизора под фарой.
Топливопровод использовали родной- белая трубка, крепится к штатному топливопроводу хомутами.
На сегодня расклад такой. На последующие дни: помпу тосольную прикрепим к магитрали ГУРа, которая ниже радиатора, придется докупить шлангов для тосола, ибо комплекта не хватит, топливный насос займет свое место под днищем на кожухе магистралей, топливоприемник пойдет через крышку топливного насоса.
Соответственно все фото будут
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
Последний раз редактировалось: Aleksandr_Sar (Вс Фев 02, 2014 14:44), всего редактировалось 1 раз
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
potap писал(а):
больше инфы???
что?где?почем?
Покупал здесь http://www.autopodogrev.com/prod_c8003_ru.php они не устанавлюют.Стоимость 1400грн.установка от 100грн т.0503822602
Принципиальное отличие от подобных - наличие церкуляционного насоса что увеличивает КПД и сокращает время.Врезка в малый круг системы.Юзаю неделю вещь СУПЕР такое я и искал.С -14 до прим.+8 15 минут.
после таких морозов призадумался и я .самому я думаю можно подключить.фото поэтапной установки нет .или просто фото.примного благодарен за любую информацию
Страница 4 из 13
