Знатоки, помогите с кондукторами и ВМТ 1,6 V16
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 07:45    Заголовок сообщения: Знатоки, помогите с кондукторами и ВМТ 1,6 V16 Ответить с цитатой
Доброго дня, такая ситуация.... пробило прокладку ГБЦ ,при разборке заметил что по меткам нанесенным Мастерами ВМТ выставлена на 4 градуса на маховику (метка маркером на шкиву). КАк должна стоять?
В мурзилке тоже 4 градуса, но все пишут 0. КАк быть?
И еще , У кого есть ПРАВИЛЬНЫЕ кондуктора ,по которым он сам выставлял ......буду очень благодарен за ФОТО кондукторов и инструкцию по установке .У меня есть крышки распредвалов .хочу сделать кондуктора, ключ натяжки уже сделал. Перелопатил в инете столько тем по ГРМ , пишут по разному.....
ПОМОГИТЕ
Год назад делали мотор , выставили грм ( МАСТЕРА)-ехать не хотела нормально......переставлял сам методом втыка - стало лучше . Но не видел что ВМТ на 4 градуса стоит
 Просмотрено:  738 раз(а)
 Просмотрено:  909 раз(а)
 Просмотрено:  2230 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68, когда большие темы читаешь в интернете, надо смотреть на дату постов,и учитывать, что истина находится начиная с середины и ближе к концу ))
Что у тебя за мурзилка такая, где написано, что надо на 4 градуса выставлять? Она же везде вот эта
http://aido.ucoz.ru/index/fiat_marea_s_1996/0-90
Выставлять на ВМТ ноль надо, чертежи 100% правильные, заверенные Хоттабычем, я тебе ранее давал ссылку http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49994, первая страница
Проблем нет.
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно.... ставлю на ноль, тогдо датчик коленвала по метке на шкиву не совпадает.....не хрена понять не могу ....я покупал машину Б.у,может датчик заменили бывшие хозяева...не правильно поставили? ИЛИ КАК
ЗАДОЛБАЛО БЛИН
slets7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=RVeDID3t6Hg http://www.youtube.com/watch?v=uvO5hgspLcw
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68 впадлу много писать лучше позвони все доходчиво обьясню 0956267415 сергей
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мурзилке разобрался -запаздывание открытия впускного клапана-4градуса (попутал с ВМТ)
Но с датчиком коленвала так и не разобрался
В ВМТ он стоит не на метке набитой заводом на шкиву
Не знаю что делать
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что делать
- забей на шкив, находи ВМТ по индикатору(или отвертке) и сверяй с меткой на маховике. На шкиве должны быть 2 сверления-метки, одна из них встанет напротив ДПКВ. Возможно, ты не видишь их из-за грязи, в любом случае шкив вторичен и только для для удобства установки на нем метки нанесены
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для фотоотчета 22Vitalik@ukr.net
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что делать
В том то и дело что его видно хорошо, и метки тоже. Шкив не грязный.
и по ВМТ метка на шкиву не напротив датчика.....стоит не по центру датчика а сдвинута на 5 мм. Читал про Форд что при замене датчика, не правильной установке мотор колбасит........НО пока решил датчик не трогать. Сегодня придут прокладки ГБЦ и крышек клапанов, буду собирать все ,попробую поставить по ВМТ.... датчик трогать не буду.
Вечером отпишусь.Фотоотчет скинь 22Vitalik@ukr.net
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68,ну че,собрал?как работает?
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( Ответ с опозданием на 9 декабря) собрал голову, поставил по ВМТ распредвалы .....лучше стало на порядок.
Датчик тоже пробовал выставлять по метке на шкиву-не то , в итоге поставил как стоял.
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИТОГ: Выставил ВМТ по маховику, распредвалы по кондукторам
sheriff-а, на датчик коленвала забил. Работает нормально , расход в норме , меньше десятки.
Себе сделал копию кондукторов (за 200 гр токарь сделал )
Все остальные ключи для установки .ранее сделал,
Кондуктора дал попользоваться Андрей
СПАСИБО ЕМУ
 Просмотрено:  1171 раз(а)
