Brava68 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2012 Сообщения: 68 Откуда: СУМЫ
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 07:45 Заголовок сообщения: Знатоки, помогите с кондукторами и ВМТ 1,6 V16 |
Доброго дня, такая ситуация.... пробило прокладку ГБЦ ,при разборке заметил что по меткам нанесенным Мастерами ВМТ выставлена на 4 градуса на маховику (метка маркером на шкиву). КАк должна стоять?
В мурзилке тоже 4 градуса, но все пишут 0. КАк быть?
И еще , У кого есть ПРАВИЛЬНЫЕ кондуктора ,по которым он сам выставлял ......буду очень благодарен за ФОТО кондукторов и инструкцию по установке .У меня есть крышки распредвалов .хочу сделать кондуктора, ключ натяжки уже сделал. Перелопатил в инете столько тем по ГРМ , пишут по разному.....
ПОМОГИТЕ
Год назад делали мотор , выставили грм ( МАСТЕРА)-ехать не хотела нормально......переставлял сам методом втыка - стало лучше . Но не видел что ВМТ на 4 градуса стоит
Описание: |
350.57 KB |
Просмотрено: |
734 раз(а) |
Описание: |
269.39 KB |
Просмотрено: |
902 раз(а) |
Описание: |
384.48 KB |
Просмотрено: |
2226 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Brava68, когда большие темы читаешь в интернете, надо смотреть на дату постов,и учитывать, что истина находится начиная с середины и ближе к концу ))
Что у тебя за мурзилка такая, где написано, что надо на 4 градуса выставлять? Она же везде вот эта
http://aido.ucoz.ru/index/fiat_marea_s_1996/0-90
Выставлять на ВМТ ноль надо, чертежи 100% правильные, заверенные Хоттабычем, я тебе ранее давал ссылку http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49994, первая страница
Проблем нет.
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Ну ладно.... ставлю на ноль, тогдо датчик коленвала по метке на шкиву не совпадает.....не хрена понять не могу ....я покупал машину Б.у,может датчик заменили бывшие хозяева...не правильно поставили? ИЛИ КАК
ЗАДОЛБАЛО БЛИН
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Brava68 впадлу много писать лучше позвони все доходчиво обьясню 0956267415 сергей
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
В мурзилке разобрался -запаздывание открытия впускного клапана-4градуса (попутал с ВМТ)
Но с датчиком коленвала так и не разобрался
В ВМТ он стоит не на метке набитой заводом на шкиву
Не знаю что делать
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
Brava68 писал(а): | Но с датчиком коленвала так и не разобрался
Не знаю что делать | - забей на шкив, находи ВМТ по индикатору(или отвертке) и сверяй с меткой на маховике. На шкиве должны быть 2 сверления-метки, одна из них встанет напротив ДПКВ. Возможно, ты не видишь их из-за грязи, в любом случае шкив вторичен и только для для удобства установки на нем метки нанесены
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 07:03 Заголовок сообщения: |
Для фотоотчета 22Vitalik@ukr.net
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 07:18 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Brava68 писал(а): | Но с датчиком коленвала так и не разобрался
Не знаю что делать | - забей на шкив, находи ВМТ по индикатору(или отвертке) и сверяй с меткой на маховике. На шкиве должны быть 2 сверления-метки, одна из них встанет напротив ДПКВ. Возможно, ты не видишь их из-за грязи, в любом случае шкив вторичен и только для для удобства установки на нем метки нанесены |
В том то и дело что его видно хорошо, и метки тоже. Шкив не грязный.
и по ВМТ метка на шкиву не напротив датчика.....стоит не по центру датчика а сдвинута на 5 мм. Читал про Форд что при замене датчика, не правильной установке мотор колбасит........НО пока решил датчик не трогать. Сегодня придут прокладки ГБЦ и крышек клапанов, буду собирать все ,попробую поставить по ВМТ.... датчик трогать не буду.
Вечером отпишусь.Фотоотчет скинь 22Vitalik@ukr.net
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Brava68,ну че,собрал?как работает?
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 07:55 Заголовок сообщения: |
( Ответ с опозданием на 9 декабря) собрал голову, поставил по ВМТ распредвалы .....лучше стало на порядок.
Датчик тоже пробовал выставлять по метке на шкиву-не то , в итоге поставил как стоял.
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 09:30 Заголовок сообщения: |
ИТОГ: Выставил ВМТ по маховику, распредвалы по кондукторам
sheriff-а, на датчик коленвала забил. Работает нормально , расход в норме , меньше десятки.
Себе сделал копию кондукторов (за 200 гр токарь сделал )
Все остальные ключи для установки .ранее сделал,
Кондуктора дал попользоваться Андрей
СПАСИБО ЕМУ
Описание: |
230.48 KB |
Просмотрено: |
1168 раз(а) |
