Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 183, 184, 185 ... 285, 286, 287  След.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy писал(а):
1ksa
GROZ
Серега 76
стебатся не нужно, я же признал что лохонулся, с этим маслом в коробке , когда накручивал эту лапшу науши, как буд тобы в облаках летал )) то проверить уровень не как ? А желательно эго менять через сколько тысч?
та не обижайся - я лично - ничего плохого не имел ввиду...
себе поменял сразу -как купил машину - хуже не будет.
по мануалу пишет - 1,9 л - когда слил - замерял - было 1,85(приблизительно), ну и залил столько же (т.к. на стенках , да шестернях осталось 50гр),масло брал мотул 75W90/
GROZ
Авто: Peugeot Expert 2007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy писал(а):
1ksa
GROZ
Серега 76
Меняешь ГРМ--меняй и масло в коробке!!!Ресурсы одинаковые!!!50-60 тыщщщ!Масла в коробку Скудобратии после 2007 года 2литра!!!Заливаю то шо рекомендовано по инструкции--Тотал Кварц!Есть у нас одна СТО,работают напрямую с фирмой!
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Можливо хто-небудь зустзічав такі накладки на торець порога. Де їх купити?
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделать самому из стекловолокна и пенки
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko є один нюанс, - пороги в улісса і скудо - не однаков зовсім! І на перший погляд - вони не підходять. Але є спосіб їх припасувати Wink
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В попередній машині стоп-сигнали працювали, коли ключ знаходився в положенні №2. В теперіньому авто стоп працює тільки, коли увімнкуте запалюваня, або заведенй двигун? Так має бути?
 Просмотрено:  258 раз(а)
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Так має бути?
у моделях после 2004 года именно так и работают все приборы. Только головной свет ни от чего не зависим.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене скудо 98р все таксамо тільки свет робить даже на заглушеній
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді.
bo0099
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста.двигатель 1.9д.на холодную плохо заводится.при нагрузке дымит и жрет масло.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сильно жрет заменить или капиталка!
Я лично за первый Smile
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj писал(а):
Якщо рисочки мигають то не достатньо масла в моторі,тобто масла меньше мінімуму.
Це я вичитав в інструкції, проте з рівнем все норм, можливо є якийсь датчик на моторі , який відповідає за рівень?????
І ще одне коли правильно запускати мотор в Скудо 2,0 жтд 2005 , повернувши ключ вдруге моргає датчик масла , а потім включається вже основний екран з годинником, тож постійно потрібно чекати до цього моменту чи можна запалювати зразу?
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет? Масло в патрубках к интеркулеру. Из-за чего и что делать?
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допускается в небольших количествах (в виде конденсата), попадает через вал турбины. Если уровень масла в двигателе не уходит (т.е. от замены до замены масла уровень ниже минимума не опускается и доливать масла не приходится) то причин для беспокойства нет. Но если уровень уходит быстро (при условии, что скорость езды без фанатизма), то одной из причин может быть неполадки в турбине.
По своему опыту - путешествовал этим летом с Украины в Португалию (39000 км в одну сторону), до Германии (1600 км до места ночлега) ехал со скоростью не более 130 км/ч, проверил с утра перед последующим выездом уровень масла - не упал даже на 1мм, дальше ехал 140-150 км/ч и длительное время, приехав на место обнаружил что уровень масла просел (по щупу где-то на 200-250мл, у меня на щупе между мин и макс 2л). Периодически (1-2 раза в год) отсоединяю патрубки и смотрю на предмет наличия масла, патрубки также в масле.
Есть много статей про турбины и уровень масла, вот например одни из них
http://www.turboboss.ua/articles/rashod-masla
http://www.turboboss.ua/articles/zabluzhdenija
Главное контролируйте периодически уровень масла!
Страница 184 из 287
