Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Может кому-то понадобится. Если менять масло, то не надо мучаться заливать через боковую пробку. (там где проверяется уровень масла).
Можно залить через датчик, который сверху коробки.
Описание: |
Я взял 1 метр металопластиковой трубки (1/2). снизу чуток разрезал и сплюснул. вставил в отверстие, а сверху через леечку легко пошло. |
222.88 KB |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | А как проверить правильность тросика? | якщо я непомиляюся то там ніякоЇ регуляціЇ нема- поставив тросік і поЇхав,а тросік свій пробий по він коду-мож нетакий втулили.
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
А как проверять по вин коду?
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Попробую.
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз.
на моем тросике номер чуток не тот, что стоит на этом сайте. О чем это говорит?
Описание: |
23.54 KB |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
Описание: |
219.03 KB |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
а коробку не міняли? якщо по ВІН коду видае інший трос. В книжці є написано де є номер коробки, звір номер коробки з номером того троса.
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу. посмотрим.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 01:35 Заголовок сообщения: |
Выручайте! Недавно начал замечать, некоторые симптомы, а именно:
- туговато включается 1-я передача;
- при включении 4-й передачи после нейтральной, немного есть хруст (при переключении с -й на 4-й хруста нет);
Масло доливал через сапун грамм 350-400.
За тросы КПП сказать ничего не могу, вроде все работало нормально и вот одним днем появились такие проблемы.
Трос сцепления восстановил родной, работаем мягко, легко (но кажется не много короткий врезал тросик, когда машина холодная и завести ее и пустить сцепление, можно услышать как выжимной подшипник работает, после прогрева шорох пропадает).
Собственно куда смотреть и за что браться?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | а коробку не міняли? якщо по ВІН коду видае інший трос. В книжці є написано де є номер коробки, звір номер коробки з номером того троса. |
И все-таки я глянул еще на одном сайте (италавто), так там номер тросика сходится. И коробка на картинке один в один как у меня. Чем можно облегчить скрежечание? Двойной выжим не помагает.
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
не сходяться номера - можливо різні виробники
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | inmarkk57 писал(а): | а коробку не міняли? якщо по ВІН коду видае інший трос. В книжці є написано де є номер коробки, звір номер коробки з номером того троса. |
И все-таки я глянул еще на одном сайте (италавто), так там номер тросика сходится. И коробка на картинке один в один как у меня. Чем можно облегчить скрежечание? Двойной выжим не помагает. | скреготання появлялося по наростаючій,чи в один момент? якщо в один момент,і всі передачі зразу-то мені здаеться що треба шукати ззовні(троси,мож роздовбана куліса), а якщо понаростаючій- то напевне щось в середині (синхрони, вилки).В мене наприклад харчить четверта з нейтральноЇ- то я ЇЇ включаю з третьоЇ ,і ніякого хрусту нема.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
Хрустит с 4 на 3 и с 4 на 5. Тоже самое и с нейтралки на 3 и на 5. Со 2-ой на 3-ю - если мягко, при небольших оборотах, то все ок.
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | скреготання появлялося по наростаючій,чи в один момент? |
Я купил с такой проблемой.
