Помогите с КПП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-то понадобится. Если менять масло, то не надо мучаться заливать через боковую пробку. (там где проверяется уровень масла).
Можно залить через датчик, который сверху коробки.
Я взял 1 метр металопластиковой трубки (1/2). снизу чуток разрезал и сплюснул. вставил в отверстие, а сверху через леечку легко пошло.
 Просмотрено:  230 раз(а)
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин писал(а):
А как проверить правильность тросика?
якщо я непомиляюся то там ніякоЇ регуляціЇ нема- поставив тросік і поЇхав,а тросік свій пробий по він коду-мож нетакий втулили.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверять по вин коду?
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй тут http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&SBMK=T&DRIVE=D&MAKE=F&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=HOME&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 писал(а):
Подскажите плиз.
на моем тросике номер чуток не тот, что стоит на этом сайте. О чем это говорит?
То что на сайте
 Просмотрено:  297 раз(а)
то что у меня
 Просмотрено:  339 раз(а)
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коробку не міняли? якщо по ВІН коду видае інший трос. В книжці є написано де є номер коробки, звір номер коробки з номером того троса.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу. посмотрим.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте! Недавно начал замечать, некоторые симптомы, а именно:
- туговато включается 1-я передача;
- при включении 4-й передачи после нейтральной, немного есть хруст (при переключении с -й на 4-й хруста нет);
Масло доливал через сапун грамм 350-400.
За тросы КПП сказать ничего не могу, вроде все работало нормально и вот одним днем появились такие проблемы.
Трос сцепления восстановил родной, работаем мягко, легко (но кажется не много короткий врезал тросик, когда машина холодная и завести ее и пустить сцепление, можно услышать как выжимной подшипник работает, после прогрева шорох пропадает).
Собственно куда смотреть и за что браться?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-таки я глянул еще на одном сайте (италавто), так там номер тросика сходится. И коробка на картинке один в один как у меня. Чем можно облегчить скрежечание? Двойной выжим не помагает.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сходяться номера - можливо різні виробники
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скреготання появлялося по наростаючій,чи в один момент? якщо в один момент,і всі передачі зразу-то мені здаеться що треба шукати ззовні(троси,мож роздовбана куліса), а якщо понаростаючій- то напевне щось в середині (синхрони, вилки).В мене наприклад харчить четверта з нейтральноЇ- то я ЇЇ включаю з третьоЇ ,і ніякого хрусту нема.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрустит с 4 на 3 и с 4 на 5. Тоже самое и с нейтралки на 3 и на 5. Со 2-ой на 3-ю - если мягко, при небольших оборотах, то все ок.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил с такой проблемой.
Страница 7 из 7
