Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  След.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно тут у вас Popcorn ,аж мне сразу захотелось под рулем переключать. На РЕНОшке у меня было ИК ДУ к рулю прилампичено. И на нынешней магнитоле тоже предусмотрено,НО, в наличии ДУ нигде нет Unknown Вот и встает вопрос.
ДОКИ и ГУРУ темы вот моя магнитола : http://www.coda.ru/manual/KD-431(2,531)_rus.pdf есть ли возможность?
З.Ы. Сзади корпуса есть джек 3.5 черного цвета - вроде как и должно...но мануал пишет что енто R-AUX.
С уважением Юрий.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
как я понял магнитолой можно только управлять, но запустить ее с кнопок не можно, или же на адаптере должно всегда быть дежурное напряжение.
За пики ещё преподаватели с политеха приучили, если делать проект то только на авр, и в программировании на много проще и надёжность выше.
Вірно, тільки управління. Магнітола вмикається сама при включенні запальвання, при виключенні сама виключається. Щоб просто послухати музичку в незаведеному авто на мафоні є кнопочка для вкл і вкл.
Хороші преподи у вас були, мені теж хороші люди говорили що краще на авр, але що зробиш - що вмієш те і маєш Very Happy
zheneva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте сайт http://www.wheelremote.ru/ там є інфа щоб зробити перехідник по ік до вашої магнитоли.
А бо можна купити http://avtozvuk.ua/info/20956
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://easyelectronics.ru/parallelnyj-cifro-analogovyj-preobrazovatel-po-sxeme-r-2r.html
это аналог переднего аукса, но его можно настроить под блютуз
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
1.Почитайте сайт http://www.wheelremote.ru/ там є інфа щоб зробити перехідник по ік до вашої магнитоли.
2.А бо можна купити http://avtozvuk.ua/info/20956
1. Пасиба, почитаю.
2. Только в Автозвуке,только под заказ и то только на бумаге. Реклама.
Ничё не понял. Енто про что? Crazy
Про "голубой зуб" знаю, спасибо. Но его купить также "реально" как и ИК пульт, да и он мне не к чему.
С уважением Юрий.
Станислав111
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в фиате скудо 2006 г кнопки родные и мафон стоит сони можно ли их состыковать???
zheneva
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка модель магнітоли?
Станислав111
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sony CDX GT-300
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зв'язку з встановленням кнопок, подарю такі штуки:
Тепер шукаю оригінальну магнітолу....
 Просмотрено:  277 раз(а)
Последний раз редактировалось: Колобок (Сб Ноя 30, 2013 00:07), всего редактировалось 1 раз
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
так може вже краще пошукати на дисках оригінал?
zheneva
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sony CDX GT-300
Можна.
Резистивне підключення, кнопки підключаються через міні джек до синього розєму на задній паделі магнітоли. Якщо дружете з паяльником ось схема
 Просмотрено:  6146 раз(а)
Схема
Скачать
 Загружен:  347 раз(а)
Последний раз редактировалось: zheneva (Пт Ноя 29, 2013 23:20), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукаю.
zheneva
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
А цю можа підключити до кнопок??? http://ternopol.ter.slando.ua/obyavlenie/avtomagntola-blaupunkt-orignal-ID7VMYw.html
Помоєму не можна.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
Помоєму не можна.
Дякую. Шукатиму оригінал.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та толку з того рідного мафона ,там вихід вроді тільки на дві колонки,чотири не поставиш ,краще купити якогось хорошого піонера по ціні оригінала, або мафон який дружить з кнопками і їхати в вінницю до сабітофа)). Моя думка оригінал навіть на диски то прошле століття.
Страница 7 из 17
