Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 92, 93, 94  След.
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос:у кромы нет подкапотной лампы-как у жигулей или надо самопал ставить?
CЛАВА УКРАIНI!!!
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так называемые "1.9TD i.d" и "2.0TD i.d" на хроме - это названия одного двигателя, или разные двигатели?
насколько сложно вместо 2.0TD i.d воткнуть 2.5TD? Есть ли какие сложности в креплении к кузову, стыковкой к коробке?
сайлентблоки верхней опоры двигателя - какие каталожные номера?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 и 2,0 один и то же мотор,их было 3 модификации 154 В000 , 154С6000 и 154D1000. Последний был с системой рециркуляции ОГ и турбиной с изменяемой геометрией. 2,5 ставится вместо 1,9 запросто,но вместе с коробкой,подушками интеркулером и всем навесным.По сайленту -какой мотор и год выпуска?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а у дизелей и бензинок посадочные у коробки под мотор разные ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные,даже у дизелей.,У 1,9 стартер со стороны коробки стоит,на 2,5 стартер со стороны салона.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
У 2,5 тд и 2,0 одинаковые корпуса коробок. Менять их местами не прбовал. Но когда они вымытые лежали рядом только по отливке года выпуска понял ху из кто Laughing
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходит, эта книга: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2792717 врет, утверждая, что турбину с изменяемой геометрией имеет 154С6000?
Коробки, значит, разные... а, например, просто колокола можно махнуть?
А стартеры разные?
По сайлентам - мотор 8144.97, но он стоит на машине, которая в девичестве была 2.0Ti.e.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно врет.Garret T2502 мог стоять и на с6000 и на D1000. Колокола в принципе реально переставить,но нифига не пойму что куда и зачем переставлять? Турбоинжектор переделали в турбодизель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по своему опыту : коробки от в6 и от рядной 4 ки отличаются колоколами
средняя часть и потроха идентичны
собирал из 2 х коробок одну
высчитывал передаточное
у человека на этой коробке при 3000 на тах скорость 140 на 5 й была
вот стало интересно че у дизелей
жаль что дизеля по посадке на колокол разные
была у меня задумка одна
Купил и езжу )
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос. Замок на ляде регулируется вверх-вниз? Нужно что-бы ляда плотнее прилегала
Слава Україні!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да регулируется
но еще есть резиновые упоры по краям -начни с них
Купил и езжу )
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упоры уже выкручены до упора Sad Если вкрутить-то ляда грохочет
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок я как-то регулировал, не помню уже что да как, да и переделан он предыдущим хозяином на что-то, так что вряд ли актуально для родного мех-ма. Упорами тож регулировал, еще заметил, что от уплотнителя сильно зависит.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уплотнитель новый. Но даже визуально видно(по зпзору), что задняя часть ляды приподнята . Нужно вкручивать упоры и регулировать замок. Нижняя часть замка точно не двигается по вертикали. В верхнюю ещё не лазил.
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть убей - если бы я хотя бы фото верхней и нижней частей замка родного увидел, то смог бы подсказать...
Страница 25 из 94
