vader555 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 08:10 Заголовок сообщения: Пропала подсветка блока управления |
| Помітив учора що при включенні аварійки кнопка не підсвічується, крім того зникла дружня підсвітка цих кнопок при включенні габаритів.. WTF? |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 09:26 Заголовок сообщения: |
лампочки сдохли  _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
| Poganin67 писал(а): | лампочки сдохли  |
Всі 3 одразу? І там здається діоди а не лампочки.... |
LJ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
у мене 2 зразу перегоріли _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні)) |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
| LJ писал(а): | | у мене 2 зразу перегоріли |
теж на Фіоріно?
я вчора спробував підключити інший (рідний) блок кнопок - результат тей самий( справа не в діодах, а десь в запобіжниках або на крайній випадок в проводці. на вихідних пробував віднайти живлення на обігрів задніх стьокол, зліва все просто - фішка з 2 контактами, живлення є при ввімкненій кнопці обігріву, а от справа тільки дві фішки, і в кожній 8-10 контактів, під тоненькі "фішки", як під голки, я пробував і там знайти живлення, але марно, на одній взагалі глухо, а на іншій на 2 контактах був постійний струм при ввімкненому запаленні, але при вимкнених габаритах і підігріві
може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник, бо за контрольку використовував стару галогенну лампочку з фари 55/60W  |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
можливо комусь допоможе в майбутньому | Цитата: | | ...може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник, | такі да вчора дійшли руки перевірити запобіжники у блоці під кермом - згорів один на 5А - №37 в таблиці
виявляється саме він відповідає за підсвітку блоку аварійки
блоку регулювання світла
і допстопсигнал |
