Пропала подсветка блока управления
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Пропала подсветка блока управления Ответить с цитатой
Помітив учора що при включенні аварійки кнопка не підсвічується, крім того зникла дружня підсвітка цих кнопок при включенні габаритів.. WTF?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки сдохли Wink
"Fiat" - это не марка ,
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі 3 одразу? І там здається діоди а не лампочки....
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 2 зразу перегоріли
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж на Фіоріно?
я вчора спробував підключити інший (рідний) блок кнопок - результат тей самий( справа не в діодах, а десь в запобіжниках або на крайній випадок в проводці. на вихідних пробував віднайти живлення на обігрів задніх стьокол, зліва все просто - фішка з 2 контактами, живлення є при ввімкненій кнопці обігріву, а от справа тільки дві фішки, і в кожній 8-10 контактів, під тоненькі "фішки", як під голки, я пробував і там знайти живлення, але марно, на одній взагалі глухо, а на іншій на 2 контактах був постійний струм Exclamation при ввімкненому запаленні, але при вимкнених габаритах і підігріві Rolling Eyes
може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник, бо за контрольку використовував стару галогенну лампочку з фари 55/60W Question
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо комусь допоможе в майбутньому
...може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник,
такі да Rolling Eyes вчора дійшли руки перевірити запобіжники у блоці під кермом - згорів один на 5А - №37 в таблиці Idea
виявляється саме він відповідає за підсвітку блоку аварійки
блоку регулювання світла
і допстопсигнал
