		| Автор | Сообщение |
		| vader555 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Пропала подсветка блока управления |   |
				| Помітив учора що при включенні аварійки кнопка не підсвічується, крім того зникла дружня підсвітка цих кнопок при включенні габаритів.. WTF? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Poganin67 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				| лампочки сдохли  _________________
 "Fiat" - это не марка ,
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Poganin67 писал(а): |  	  | лампочки сдохли  |
 Всі 3 одразу? І там здається діоди а не лампочки....
		| LJ Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005  2.5D4D, vw caddy 2009  1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| у мене 2 зразу перегоріли _________________
 У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | LJ писал(а): |  	  | у мене 2 зразу перегоріли |
 теж на Фіоріно?
 я вчора спробував підключити інший (рідний) блок кнопок - результат тей самий( справа не в діодах, а десь в запобіжниках або на крайній випадок в проводці. на вихідних пробував віднайти живлення на обігрів задніх стьокол, зліва все просто - фішка з 2 контактами, живлення є при ввімкненій кнопці обігріву, а от справа тільки дві фішки, і в кожній 8-10 контактів, під тоненькі "фішки", як під голки, я пробував і там знайти живлення, але марно, на одній взагалі глухо, а на іншій на 2 контактах був постійний струм
  при ввімкненому запаленні, але при вимкнених габаритах і підігріві   може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник, бо за контрольку використовував стару галогенну лампочку з фари 55/60W
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| можливо комусь допоможе в майбутньому такі да 	  | Цитата: |  	  | ...може десь там дав перевантаження на ланцюг живлення і згорів якийсь запобіжник, |
  вчора дійшли руки перевірити запобіжники у блоці під кермом - згорів один на 5А - №37 в таблиці
   виявляється саме він відповідає за підсвітку блоку аварійки
  , блоку регулювання світла
   і допстопсигнал
