Вкладыши Fiat 131 двигатель С4 000
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan писал(а):
В родной головке сорвана резьба свечи в третьем
цилиндре... в 1 и 4 горшках клапана не держат даже воду...
Я уж думал, что действительно серьезные поломки... эти болезни лечатся. Есть такая штука, ввертыш называется, на видео видно:
http://www.youtube.com/watch?v=XOePDjj4UrY
Трещину можно заварить, нужно искать специальную газовую сварку по алюминию.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошим делом занялся восстановлением такого мотора успехов тебе с этим я свой тоже такой разобрал только ситуация печальнее надо менять поршниSad
По поводу маслонасоса то у меня 2 двигаетля и на обоих эта "горловина варенная переваренная и не один раз так что находите в городе любово кто варит аргоном и вопрос закрыт!
Удачи в ремонте!!!!!
А по поводу наплывов в голове то если есть желание и интерес то у меня есть ГБЦ 131 после планировки можно попробовать обменяться на ту что Вы говорите под большую СЖ.Фото бы поглядеть!
dihloretan
Авто: Fiat 131 super
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заварили аргоном насос... за 75 гр
 Просмотрено:  480 раз(а)
 Просмотрено:  493 раз(а)
 Просмотрено:  476 раз(а)
Судя по маркировке ..000 это 1.6 литра
 Просмотрено:  477 раз(а)
головки
 Просмотрено:  470 раз(а)
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oppasen
dihloretan
А можете сделать фото переднего шкива с 4мя зубьями для датчика ?
Интересно,под каким углом они к пазу шпонки колена.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50357
dihloretan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й писал(а):
Oppasen
dihloretan
возле шкива буду только к выходным.....
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ГБЦ ососбой разницы я не заметил! плюс есть спец программа пролить нужно КС и просчитать СЖ. если будет большая то КС в ГБЦ увеличить не проблема или тупо 2 прокладки поставить между блоком и ГБЦ.
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й писал(а):
Oppasen
dihloretan
Спасибо,буду ждать.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan
Уточни, какой код написан (отлит) на ГБЦ под надписью 124АС000, на фотке плохо видно. По этому коду можно узнать, под какой объем двигателя делалась голова.
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram писал(а):
dihloretan
4238438
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец пришел зубчатый шкив коленчатого вала. Полностью собрал двигатель до головки. Ну и наконец добрался до головки....Сальники клапанов были мертвы... ( при попытке его снять он рассыпался в пыль) Третий выпускной клапан был подогнут ( теперь стала ясна причина СИЛЬНОГО дерганья на холостых)Хорошо что есть запасной . Завтра буду притирать клапана , ставить сальники.....
 Просмотрено:  558 раз(а)
 Просмотрено:  543 раз(а)
 Просмотрено:  550 раз(а)
до и после
 Просмотрено:  541 раз(а)
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубчатый шкив
 Просмотрено:  517 раз(а)
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan
А почем шкив? и где покупал?
dihloretan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oppasen писал(а):
dihloretan
Сам шкив нашел в Англии за 11 баксов.... + 25 баксов доставка... Это я потом уже узнал что у токаря такая работа стоит 200 гр.... ЕСЛИ НАДО МОГУ СДЕЛАТЬ....
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan
Спасибо!
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрал двигатель полностью, теперь встала загвоздка с стартером. Стоило его разобрать для профилактики, так сразу он рассыпался на составные...Щетки сгоревшие, все ржавое.... втягивающее накрылось.....
 Просмотрено:  434 раз(а)
Страница 2 из 4
