нужно фото или чертеж переднего шкива коленвала
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 13:44    Заголовок сообщения: нужно фото или чертеж переднего шкива коленвала Ответить с цитатой
У кого есть возможность-выложите здесь фото или чертеж.
ВАЖНО понять положение зубцов на датчик относительно паза под шпонку.
Шкив не составной.Хотя м.б. и по составному будет понятно.
Суть в том,что родной шкив проточили под ВАЗовский реперный диск.
Но положение 4х зубцов относительно шпонки не запомнили.
Поделитесь,у кого есть.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.midwest-bayless.com/storefrontprofiles/deluxeSFshop.aspx?sid=1&sfid=208227&c=193355
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Спасибо.
но там не видно по фото.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращайся непосредственно к dihloretan или Oppasen из предыдущей темы
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49992
они сейчас как раз двигатели собирают-разбирают.
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Точно !) Сразу что то ступил.Ведь весь сайт перешерстил ))
Спасибо )
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
не совсем понял что тебя по шкиву интересует.
и зачем перетачивал?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стоковом шкиве АРГЕНТЫ инжекторной есть 4 зуба. Которые задают момент впрыска. Типа датчика распредвала.Мне нужно узнать расположение любого из этих 4ъ зубцов относительно паза под шпонку каленвала в градусах.
Как еще объяснить ???
Дайте фронтальное фото шкива,плиз,у кого есть.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
А сложно догадаться, что один из этих зубов- напротив датчика в вмт?
А вот что вы там про ТАЗ говорили?
(ц) Дж. Кларксон.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
помочь ничем не могу увы у меня карб Sad
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
404й
Серьезно ?) А если вспомнить циклы 4х тактного мотора ?
Ставил так. Мотор работает как раллийный на ланче ) Из глушителя при этом фейерверк.
zanski писал(а):
404й
А что про него говорить то ? ТАЗ как ТАЗ )
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oppasen писал(а):
404й
Жаль. Спасибо )
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="404й"]
zanski писал(а):
404й
Датчик называеться не ВМТ, а Зажигания.
Соответсвенно должен с зубчиком встречаться согласно начальному углу установки зажигания.
Таки сведения беруться из справочной литературы, а если сведений нет, то тогда 10гр до ВМТ.
Стробоскоп поможет разобраться.
ТАЗ действительно, как ТАЗ.
Древняя, ржавая тройка.
Если из лесу его не выпускать, то пусть живет. Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ану давай вспоминай циклы четырехтактного двигателя. Никто не отменял влзможности того, что ты в другом месте накосячил. Старинным системам впрыска не хватает вычислительной мощности чтоб учитывать упреждение, с которым установлены метки на задающем диске (хоть как в январе) там вообще вычислять нечего. Давай, выкладывай, что за система питания, зажигания.
(ц) Дж. Кларксон.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
Достойный жигуль! Удачи тебе с ним!!
В местных покатушках только участвуете или куда то выезжаете?
