СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
опять таки ты читал у него инжектор не путай Саня !!! если есть катушка предложи !!! давай тему не будем закакивать  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
Мафон
Та, что я те показывал- это и есть две раздельных катушки, просто собраны они для удобства в один корпус. Да, она от инжекторной машины, но не пойму, чем она тебя не устраивает? С твоими свечами будет работать норм. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
еслиб дали на пробу чтоб наверняка яб взял бы _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Расскажи поподробнее, что ты собрался сделать- мож и дам на пробу. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 09:32 Заголовок сообщения: |
Мафон
Смотри вот товарищу делали на 21083 недавно (месяча 2 назад) двухконтурное зажигание.
Взяли катушку от Таза инжекторного за 225 грн.
Взяли еще один датчик хола, комутатор и ВВ провода от инжектора. Срезали в трамблере шторки 2 с 4, таким образом что б они были на 180 градусов тоесть друг на против друга.
Датчик хола второй установили через 90 градусов от того что стоит.
комутаторы подключили один к одному датчику второй к другому.
Катушка имеет 3 выхода (Центральный масса, крайние сигнальные отвечают за искру).
Тоесть при прохождении шторки через датчик лупит одна или другая сторона катушки.
За счет того что срезали шторки искра лупит каждые 90 градусов как моложено.
Если тебе так принципиальна разница катушек инжектор или карб, так в чем разница?
На карбе меньше киловольт лупит, тоесть возгорание смеси хуже. ТОесть установка инжекторнои катухи это 45-50 киловольт, тоесть стабильнее искра, исходя из этого лучше возгорание + нет потерь на бегунку ( так как провода стоят прям на катухе и лупят без бегунка на свечи).
Честно говоря в нашем случае Тазик был зажат под степень сжатия в 13.5 едениц, и поехал он так шо мама не горюй. В то время как на трамблере была постоянно детонация.
Есть кстати еще вариант установки МПСЗ. Но будет дороже и карты катать онлайн надо.
ЗЫ:Разница между инж и карб катухах только в киловольтах и все. Спареня катуха лупит по два выхода, как раз то что тебе надо.
Разницы в том что ты купишь от таза или у zanski только в исполнении (качестве).
Скорее всего ты просто не понял какие катухи тебе надо  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
Совершенно непонятно это упрямое желание иметь два раздельные КЗ при том, в обычной 4-х выводной они собраны в один корпус, а +12 от ЗЗ в любом случае- что две 2-х выводные, что одна 4-х, подается на обе. Так же удивляет упорство с свечами, уже ж обсуждали- свече один хрен откуда напряжение ждать.
ПыСы- Саня Зеро, у катушки средний не масса, а +12. А уже боковые выводы транзисторы коммутаторов или ЭБУ поочередно "садят" на массу. |
BENavto Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 364 Откуда: Харьков
Авто: Opel
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Мафон писал(а): | де вы такие цены берёте на польском аукро за 100 купить с доставкой можно  |
Могу привезти с аллегро. Дайте ссылку, что Вас интересует. |
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
Саня я это всё знаю как и что делается уже всё выточил всё готово на днях катушку на тест с приоры возьму попробую надеюсь что афальт буду вырывать с под колёс  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
