куплю катушки
На страницу Пред.  1, 2, 3
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Тебе какраз двухконтурная (спареная) и надо.
Вот http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21081/vazmaker48/journal/81951/
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять таки ты читал у него инжектор не путай Саня !!! если есть катушка предложи !!! давай тему не будем закакивать Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Та, что я те показывал- это и есть две раздельных катушки, просто собраны они для удобства в один корпус. Да, она от инжекторной машины, но не пойму, чем она тебя не устраивает? С твоими свечами будет работать норм.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслиб дали на пробу чтоб наверняка яб взял бы
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи поподробнее, что ты собрался сделать- мож и дам на пробу.
(ц) Дж. Кларксон.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Смотри вот товарищу делали на 21083 недавно (месяча 2 назад) двухконтурное зажигание.
Взяли катушку от Таза инжекторного за 225 грн.
Взяли еще один датчик хола, комутатор и ВВ провода от инжектора. Срезали в трамблере шторки 2 с 4, таким образом что б они были на 180 градусов тоесть друг на против друга.
Датчик хола второй установили через 90 градусов от того что стоит.
комутаторы подключили один к одному датчику второй к другому.
Катушка имеет 3 выхода (Центральный масса, крайние сигнальные отвечают за искру).
Тоесть при прохождении шторки через датчик лупит одна или другая сторона катушки.
За счет того что срезали шторки искра лупит каждые 90 градусов как моложено.
Если тебе так принципиальна разница катушек инжектор или карб, так в чем разница?
На карбе меньше киловольт лупит, тоесть возгорание смеси хуже. ТОесть установка инжекторнои катухи это 45-50 киловольт, тоесть стабильнее искра, исходя из этого лучше возгорание + нет потерь на бегунку ( так как провода стоят прям на катухе и лупят без бегунка на свечи).
Честно говоря в нашем случае Тазик был зажат под степень сжатия в 13.5 едениц, и поехал он так шо мама не горюй. В то время как на трамблере была постоянно детонация.
Есть кстати еще вариант установки МПСЗ. Но будет дороже и карты катать онлайн надо.
ЗЫ:Разница между инж и карб катухах только в киловольтах и все. Спареня катуха лупит по два выхода, как раз то что тебе надо.
Разницы в том что ты купишь от таза или у zanski только в исполнении (качестве).
Скорее всего ты просто не понял какие катухи тебе надо Sad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно непонятно это упрямое желание иметь два раздельные КЗ при том, в обычной 4-х выводной они собраны в один корпус, а +12 от ЗЗ в любом случае- что две 2-х выводные, что одна 4-х, подается на обе. Так же удивляет упорство с свечами, уже ж обсуждали- свече один хрен откуда напряжение ждать.
ПыСы- Саня Зеро, у катушки средний не масса, а +12. А уже боковые выводы транзисторы коммутаторов или ЭБУ поочередно "садят" на массу.
BENavto
Авто: Opel
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон писал(а):
де вы такие цены берёте на польском аукро за 100 купить с доставкой можно Rolling Eyes
Могу привезти с аллегро. Дайте ссылку, что Вас интересует.
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня я это всё знаю как и что делается уже всё выточил всё готово на днях катушку на тест с приоры возьму попробую надеюсь что афальт буду вырывать с под колёс Very Happy
Страница 3 из 3
