![](/forum/images/flag.jpg) |
Artlight Италомафиози
![](images/avatars/1502274062484f6f7f7761a.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:07 Заголовок сообщения: Рейка с ГУР - регулируется-ли? |
Вопрос вызван стуком в рейке.
С обеих сторон штока болтаются поперек оси движения. Раз даже заменил рулевые тяги, думал что это они.
Где-то слышал, что на некоторых видах реек есть какой-то направляющий болт, затяжка которого может привести к устранению лишнего люфта.
Кто в курсе по Типо. Есть ли методы регулировок, или только замена? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
Регулируется - если люфт равномерный по всей длине рейки, пробка за которой прячется регулировочный болт прикрыта подрамником. Можна добратся открутив рейку и сдвинув с проворотом вперёд по ходу машины.
Если люфт неравномерный - тады ой - Ремонт |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
есть там болт в укромном месте, вернее, не болт а широкая гайка с маленькой ( на 13) головкой а под ней пластиковый сухарик _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:00 Заголовок сообщения: |
Граціа Синьори! Еще в двух словах подскажите как ее тянуть.
Есть-ли контргайка?
Так же интересует возможность перетянуть или сорвать? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:13 Заголовок сообщения: |
В двух словах - "очень осторожно"
Сначала снимаем пробку (там помоему внутренний шестигранник), под пробкой прячется рег. гайка которая через пружину ужимает подпорку рейки. Тянуть до убирания люфта но чтобы не начало закусывать - залатой середин.
Могу показать не на пальцах если будеш в области Теремков-2, старая рейка снята и ждет ремонтного часа (вернее американских президентов або Тарасиків з Лесями) ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Seybr Италоманьячище
![](images/avatars/11650684346a9a9fc3e7c7.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:33 Заголовок сообщения: |
О! У меня тогда тоже есть вопрос по поводу Г/У. Можно ли сделать так, что бы руль крутился по легче. А то как-то не совсем легко. Тобишь ладошкой покрутить можно, но если только слегка напрячся. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab107841.gif) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:10 Заголовок сообщения: |
Seybr
У меня гдето также, на трасе с легким рулём быстро не наездишся - посидеть можна отлавливая себя в полосах, а так как раз нормуль, в городе ГУРа хватает и на трасе не напрягает.
Золотая середина ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:42 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | В двух словах - "очень осторожно"
это если рейка снята а если стоит на авто то надо раскреплять позрамник, тогда можно добраться до этой гайки. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:56 Заголовок сообщения: |
Балку трогать ненужно (во всяком когда рейку снимал ничего лишнего не откручивал) , просто откручиваем рейку от балки (2 болта) и от рулевой колонки (1 болт на кардане) и рулевую рейку просто поворачиваем пока не будет видна пробка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
дак ведь люфт выбрать надо на слух, а вообще то динамометрически ключём как то тянется _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 07:31 Заголовок сообщения: |
Подтягивается на глаз, чуть-чуть, потом проверяется, никаких динамиков, при перетяжке становится тугая, а если уже дефектная, то хруст в работе появляется.
У меня тоже туговатая на стоячей машине, крутить можно только рукой (ладошкой только при трогании) - это подносился насос ГУРа и сама рейка (в смысле ее гидравлическая часть. Еще есть вариант поглазеть на опорные подшипники стоек, у меня был один загажен и после прочистки и смазки руль стал резко легче, но это определяется на стоячем авто с заглушенным двигателем. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:22 Заголовок сообщения: |
сомневаюсь что на заводе регулируют на слух, есть какой то стандарт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
killerclone Италолюбитель
![](images/avatars/12240551854c7633cb7be5c.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
Если люфт в рейке в продольном направлении не парься с подтягиванием. Нудно снять полностью рейку внутри под резиновыми пыльниками находятся штанги с шариками внутри их и надо заменить. Ремонту не подлежат!!! |
