		| Автор | Сообщение |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Рейка с ГУР - регулируется-ли? |   |
				| Вопрос вызван стуком в рейке. С обеих сторон штока болтаются поперек оси движения. Раз даже заменил рулевые тяги, думал что это они.
 Где-то слышал, что на некоторых видах реек есть какой-то направляющий болт, затяжка которого может привести к устранению лишнего люфта.
 Кто в курсе по Типо. Есть ли методы регулировок, или только замена?
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Регулируется - если люфт равномерный по всей длине рейки, пробка за которой прячется регулировочный болт прикрыта подрамником. Можна добратся открутив рейку и сдвинув с проворотом вперёд по ходу машины.
 Если люфт неравномерный - тады ой - Ремонт
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 15:47    Заголовок сообщения: |   |
				| есть там болт в укромном месте, вернее, не болт а широкая гайка с маленькой ( на 13) головкой а под ней пластиковый сухарик _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Граціа Синьори! Еще в двух словах подскажите как ее тянуть. Есть-ли контргайка?
 Так же интересует возможность перетянуть или сорвать?
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| В двух словах - "очень осторожно"
 Сначала снимаем пробку (там помоему внутренний шестигранник), под пробкой прячется рег. гайка которая через пружину ужимает подпорку рейки. Тянуть до убирания люфта но чтобы не начало закусывать - залатой середин.
 Могу показать не на пальцах если будеш в области Теремков-2, старая рейка снята и ждет ремонтного часа (вернее американских президентов або Тарасиків з Лесями)
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| О! У меня тогда тоже есть вопрос по поводу Г/У. Можно ли сделать так, что бы руль крутился по легче. А то как-то не совсем легко. Тобишь ладошкой покрутить можно, но если только слегка напрячся.  _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr У меня гдето также, на трасе с легким рулём быстро не наездишся - посидеть можна отлавливая себя в полосах, а так как раз нормуль, в городе ГУРа хватает и на трасе не напрягает.
 Золотая середина
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | В двух словах - "очень осторожно"
 это если рейка снята а если стоит на авто то надо раскреплять позрамник, тогда можно добраться до этой гайки.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Балку трогать ненужно (во всяком когда рейку снимал ничего лишнего не откручивал) , просто откручиваем рейку от балки (2 болта) и от  рулевой колонки (1 болт на кардане) и рулевую рейку просто поворачиваем пока не будет видна пробка. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| дак ведь люфт выбрать надо на слух, а вообще то динамометрически ключём как то тянется _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 07:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Подтягивается на глаз, чуть-чуть, потом проверяется, никаких динамиков, при перетяжке становится тугая, а если уже дефектная, то хруст в работе появляется. У меня тоже туговатая на стоячей машине, крутить можно только рукой (ладошкой только при трогании) - это подносился насос ГУРа и сама рейка (в смысле ее гидравлическая часть. Еще есть вариант поглазеть на опорные подшипники стоек, у меня был один загажен и после прочистки и смазки руль стал резко легче, но это определяется на стоячем авто с заглушенным двигателем.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| сомневаюсь что на заводе регулируют на слух, есть какой то стандарт _________________
		| killerclone Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Если люфт в рейке в продольном направлении не парься с подтягиванием. Нудно снять полностью рейку внутри под резиновыми пыльниками находятся штанги с шариками внутри их и надо заменить. Ремонту не подлежат!!! |  |
