генератор не дает зарядку!помогите! что делать?
vynogradov_igor
Авто: фиат унка1996г. 1 л.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 16:49    Заголовок сообщения: генератор не дает зарядку!помогите! что делать? Ответить с цитатой
Здарова ИТАЛОВОДЫ!!!
Такая проблема с Фиатом ункой 1996г. 1л.
На холостых загорается аккамулятор на приборке и машина глохнет! пока давлю на газ, еще еду,и гаснет аккома на приборке. как отпущу, сразу глохну!
Т.е генератор не заряжает! на генераторе щетки поменяны,ремень хорошо натянут!контакты все впорядке!аккамулятор новый!
Подсказали, что проблема в какой- то реле зарядки!Подскажите что это такое, и где оно находится?и действительно проблема в этом?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова.
А зачем отпускать то? Ведь аккумулятр новый и ремень натянут.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и в этом, проще делать заочный диагноз, зная хотя бы напряжения на ХХ, на оборотах повыше и т.д.
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю замерять,нет смысла!вчера проехал40-50 км и встал!не смог завестись!даже с толкача!оккома полный 0.пришлось оставить уника в поле ,снял аккому зарядил!отогнал до гаража (такое же расстоян) и оккома снова разряжена!моя унка похожа на електромобиль!
помогите
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку генератора.
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас не скажу!знаю только магнети марелли!Завтра буду снимать генератор, напишу!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите
Как говорили в Одессе- ...я на вас удивляюсь!!!...(с)
Если вы спрашиваете совета, то прислушивайтесь к словам других, иначе- сами себя коленом под зад вокруг столба! Ну не измеряйте! А просто- берите и снимайте генератор с целью дальнейшего ремонта. Иных вариантом нет.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач смотри. Проблема есть в цепи возбуждения генератора.
т.е. цепь идет. Масса, лампочка на прибрке, провод, "Д+" генератора(вернее реле регулятора), реле регулятор, щетки, токосьемные кольца, катушка возбуждения.
Проблема в єтой цепи 98%
Реле регулятор без проблем на магнетти покупается, у наших же ребят.
 Просмотрено:  431 раз(а)
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ВАС понял!
я почему-то думал что исходя из данных последствий, будет четкий диагноз! и проффесианал сразу скажет, что не так, как no2sm.теперь мне далекому, понятно, где искать, и что менять!
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож диодный мост, а?)))
А мож книжку почитать?
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не знаю, на данный момент что такое диодный мост, но сейчас постараюсь наверстать упущенное! ru8la, есть у тебя конкретная литература? скинь пожалуйста!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vynogradov_igor
У тебя ЭБУ есть? Если нет - всё проще паренной репы. Снимаешь клему с АКБ на заведенной машине и всё становится ясно Wink
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la, я понял что такое диод.мост, спасибо, завтра буду прозванивать!
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по генератору книга http://www.ex.ua/18767583?r=14942347
 Просмотрено:  424 раз(а)
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Просмотрено:  440 раз(а)
vynogradov_igor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la, спасибо!
