dihloretan Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Авто: Fiat 131 super
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:10 Заголовок сообщения: Вкладыши Fiat 131 двигатель С4 000 |
Разобрал двигатель по причине падения давления масла при прогреве..как оказалось в масло насосе появилась трещина,после кратера в который я угодил еще в Крыму.....(на фото ее видно). Результат, выгрызло шатунные вкладыши и начало подгрызать коренные. Состояние коренных и шатунных шеек оказалось в идеальном состоянии, в общем попал только на замену вкладышей... так вот .Помогите распознать вкладыши (размеры).... на них есть номера , в офисе Exist менеджер мне помочь не смог...(вводя код детали(который на вкладыше) выбивает ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ФОРДА..... В общем если кто то подскажет то буду очень признателен. Заранее спасибо.. Кстати чуть не забыл... на блоке отлито Fiat 132 DB A20 а там где выбит номер двигателя значится С4 000....
212.78 KB |
804 раз(а) |
Последний раз редактировалось: dihloretan (Вс Окт 20, 2013 00:12), всего редактировалось 1 раз |
dihloretan Amico
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
вкладыши
482.05 KB |
980 раз(а) |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
dihloretan Amico
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| вкладыши нашел..... мои оказались стандартного размера
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
Был когда то 132. 1.8
Долгие мучения с поиском вкладышей их "пересортица"(очень унимательно ищите вкладыши размеры/ремонты что пишут продавцы очень отличаются от реальных) закончилась всё заменой двиг. Немного смекалки и двиг Таза шестёрки встаёт как "родной".
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
dihloretan Amico
dihloretan Amico
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Был когда то 132. 1.8
 | Тазовский движок всегда можно влупить..... Тут дело в родном.. мощностью и крутящим моментом и главное надежностью он покорил меня... Не буду повторяться но двигатель очень надежный....
dihloretan Amico
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
День добрый.
Ваше стремления "вдохнуть" жизнь в диг. вызывает уважение.
Остались вот такие железки от 132. (двиг. был двухвалка какой именно не помню)
Возможно Вам подойдут.(где то была и шестерёнка колен вала но не найду )
И где то валяется корзина сцепления.
Валяются а выбросить жалко.
Марк Твен |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
| А еще есть другие цацки от двигателя?
dihloretan Amico
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | День добрый.
Валяются а выбросить жалко. | выбрасывать ничего не нужно, ( на фото валы распредвалов, помпа и выжимной вместе с приводом). Был бы вам очень признаетелен.
dihloretan Amico
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | А еще есть другие цацки от двигателя? | вопрос как знатоку. Есть головка от 124 фиата spider, различие между ними только в приливах , на 124 они не убраны, то есть объем головки меньше на 7 см куб.понимаю что возрастет компрессия, следовательно вероятность детонации увеличится. Вообщем ставить ее или нет. Родная головка в плохом состоянии.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Непонятно, про какие приливы идет речь, нужны фото. Положи обе ГБЦ рядом и сфоткай. Еще посмотри, сверху на ГБЦ возле свечных отверстий код написан. Теоретически от 124-го должна подойти.
А что с родной головой? Оторвались клапана и побило внутренности? Опиши проблемы, вместе как-то быстрее решаются вопросы.
Желаю удачи в ремонте двигателя, т.к. тут на форуме некоторые брались за ремонт, но до победного конца так и не дошли.
dihloretan Amico
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Непонятно, про какие приливы идет речь, нужны фото. Положи обе ГБЦ рядом и сфоткай. Еще посмотри, сверху на ГБЦ возле свечных отверстий код написан. Теоретически от 124-го должна подойти.
Желаю удачи в ремонте двигателя, т.к. тут на форуме некоторые брались за ремонт, но до победного конца так и не дошли. | хорошо... сегодня вечером выложу фотки... В родной головке сорвана резьба свечи в третьем цилиндре... в 1 и 4 горшках клапана не держат даже воду...
dihloretan Amico
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил сальники коленвала, сцепление, протянул динамометрическим все полагающиеся болты....
| Сцепление Valeo. в хорошем состоянии... |
274.14 KB |
701 раз(а) |
![01012011541[1].jpg](files/thumbs/t_01012011541_1__815.jpg)
240.8 KB |
779 раз(а) |
![01012011540[1].jpg](files/thumbs/t_01012011540_1__127.jpg)
