Вкладыши Fiat 131 двигатель С4 000
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dihloretan
Авто: Fiat 131 super
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Вкладыши Fiat 131 двигатель С4 000 Ответить с цитатой
Разобрал двигатель по причине падения давления масла при прогреве..как оказалось в масло насосе появилась трещина,после кратера в который я угодил еще в Крыму.....(на фото ее видно). Результат, выгрызло шатунные вкладыши и начало подгрызать коренные. Состояние коренных и шатунных шеек оказалось в идеальном состоянии, в общем попал только на замену вкладышей... так вот .Помогите распознать вкладыши (размеры).... на них есть номера , в офисе Exist менеджер мне помочь не смог...(вводя код детали(который на вкладыше) выбивает ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ФОРДА..... В общем если кто то подскажет то буду очень признателен. Заранее спасибо.. Кстати чуть не забыл... на блоке отлито Fiat 132 DB A20 а там где выбит номер двигателя значится С4 000....
 Просмотрено:  804 раз(а)
Последний раз редактировалось: dihloretan (Вс Окт 20, 2013 00:12), всего редактировалось 1 раз
dihloretan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкладыши
 Просмотрено:  980 раз(а)
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно было еще искать и по автомобилю и коду двигателя, все есть.
Коренные:
http://www.exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=EC900001&id=9FE00049
Шатунные:
http://www.exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=EC900001&id=A0700049
dihloretan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкладыши нашел..... мои оказались стандартного размера
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был когда то 132. 1.8
Долгие мучения с поиском вкладышей их "пересортица"(очень унимательно ищите вкладыши размеры/ремонты что пишут продавцы очень отличаются от реальных) закончилась всё заменой двиг. Немного смекалки и двиг Таза шестёрки встаёт как "родной".
Wink
Марк Твен
dihloretan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальники нашел ,прокладки,вкладыши... больше всего ждал прокладку гбц... по деньгам вкладыши шатунные 136гр коренные 183, прокладка гбц 130, сальники коленвала 14гр маленький и 42гр большой, сальники привода трамблера и распредвалов по 12 гр (30*52*7) Клапана по 52 гр, маслосьемные 42г,прокладка коллектор-штаны 14 гр.. В принципе все запчасти есть на екзисте но нужно знать каталожный номер детали или ее размеры.....Дешевле всего заказывать полный комплект прокладок на ebay выйдет около 50 баксов с доставкой из Англии. Осталось найти шестерню коленвала...ато ей гайки Very Happy
 Просмотрено:  779 раз(а)
dihloretan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Тазовский движок всегда можно влупить..... Тут дело в родном.. мощностью и крутящим моментом и главное надежностью он покорил меня... Не буду повторяться но двигатель очень надежный....
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня купил в авто магазине подшипник коленвала (202)(вологда) цена 28 гр ,маслянный фильтр 20 гр. Заказал на ebay (правильное название ЗУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА ПРИВОДА РЕМНЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ) 11 баксов шестерня Very Happy и 24 доставка Shocked Весь блок и все навесное вскрыл бесцветным лаком...
 Просмотрено:  917 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый.
Ваше стремления "вдохнуть" жизнь в диг. вызывает уважение.
Остались вот такие железки от 132. (двиг. был двухвалка какой именно не помню)
Возможно Вам подойдут.(где то была и шестерёнка колен вала но не найду Embarassed )
И где то валяется корзина сцепления.
Валяются а выбросить жалко.
Марк Твен
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть другие цацки от двигателя?
dihloretan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
День добрый.
выбрасывать ничего не нужно, ( на фото валы распредвалов, помпа и выжимной вместе с приводом). Был бы вам очень признаетелен.
dihloretan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос как знатоку. Есть головка от 124 фиата spider, различие между ними только в приливах , на 124 они не убраны, то есть объем головки меньше на 7 см куб.понимаю что возрастет компрессия, следовательно вероятность детонации увеличится. Вообщем ставить ее или нет. Родная головка в плохом состоянии.
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, про какие приливы идет речь, нужны фото. Положи обе ГБЦ рядом и сфоткай. Еще посмотри, сверху на ГБЦ возле свечных отверстий код написан. Теоретически от 124-го должна подойти.
А что с родной головой? Оторвались клапана и побило внутренности? Опиши проблемы, вместе как-то быстрее решаются вопросы.
Желаю удачи в ремонте двигателя, т.к. тут на форуме некоторые брались за ремонт, но до победного конца так и не дошли.
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо... сегодня вечером выложу фотки... В родной головке сорвана резьба свечи в третьем цилиндре... в 1 и 4 горшках клапана не держат даже воду...
dihloretan
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил сальники коленвала, сцепление, протянул динамометрическим все полагающиеся болты....
Сцепление Valeo. в хорошем состоянии...
 Просмотрено:  702 раз(а)
Беда маслонасоса
 Просмотрено:  780 раз(а)
Страница 1 из 4
