		| Автор | Сообщение |
		| Shulzman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Тipo1.6\92/дижиплекс2/weber
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 10:44    Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо |   |
				| в данный момент работает только максимальные обороты.  типо 92г.1.6л.одновал.карб.вебер32 34 тлде21 151диджиплекс2 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Shulzman Все что ты привел никчему, резистор гашения оборотов на все три скорости стоит левее вентилятора в желобе печки и разъем к нему на 4-е фишки. Вытяни, реанимируй, в крайнем случае поищи на разборках живой. Часто-густо проблема просто в проводке или разъеме.
		| Shulzman Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо что ответил!где он находится  я знаю и как выглядит тоже.Я КУПИТЬ ТАКОЙ ХОЧУ!А информация чтоб не спрашивали лишний раз ребята ФИО "больного" |  |
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
		| Shulzman Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 19:48    Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо |   |
				| shev70 спасибо!последняя ссылка как говорят "в тему"!помогло! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 28, 2013 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Shulzman пожалуйста, пускай работает. _________________
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 17, 2013 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| чтобы не начинать новую тему, пишу здесь. на Темпрах с климатом есть датчик температуры в салоне, такой, с маленьким вентилятором.
 так вот, прошлой зимой этот вентилятор пищал, как будто несмазанный, летом я его не слышал, а сегодня снял бороду, а он не крутится.
 мотор там своеобразный — катушка под круглым магнитом на крыльчатке, напряжение на обоих концах катушки 6.3В.
 как думаете, Бобик сдох или не сдох? и возможно ли достать на замену?
 з.ы. климат работает норм
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| tallman в теорії той карлсон всмоктує повітря на датчик.... можна і без нього жити, але виставлена температура буде відрізнятись від тої що в салоні.... Хоча якщо чесно, то вона і так відрізняється
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
