куплю регулятор оборотов печки на типо
Shulzman
Авто: Тipo1.6\92/дижиплекс2/weber
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 10:44    Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо Ответить с цитатой
в данный момент работает только максимальные обороты. типо 92г.1.6л.одновал.карб.вебер32 34 тлде21 151диджиплекс2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shulzman
Все что ты привел никчему, резистор гашения оборотов на все три скорости стоит левее вентилятора в желобе печки и разъем к нему на 4-е фишки. Вытяни, реанимируй, в крайнем случае поищи на разборках живой. Часто-густо проблема просто в проводке или разъеме.
Shulzman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо что ответил!где он находится я знаю и как выглядит тоже.Я КУПИТЬ ТАКОЙ ХОЧУ!А информация чтоб не спрашивали лишний раз ребята ФИО "больного"
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=484566#484566
Arrow
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39183&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0&start=0
Shulzman
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 19:48    Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо Ответить с цитатой
shev70 спасибо!последняя ссылка как говорят "в тему"!помогло!
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shulzman пожалуйста, пускай работает.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не начинать новую тему, пишу здесь.
на Темпрах с климатом есть датчик температуры в салоне, такой, с маленьким вентилятором.
так вот, прошлой зимой этот вентилятор пищал, как будто несмазанный, летом я его не слышал, а сегодня снял бороду, а он не крутится.
мотор там своеобразный — катушка под круглым магнитом на крыльчатке, напряжение на обоих концах катушки 6.3В.
как думаете, Бобик сдох или не сдох? и возможно ли достать на замену?
з.ы. климат работает норм
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
в теорії той карлсон всмоктує повітря на датчик.... можна і без нього жити, але виставлена температура буде відрізнятись від тої що в салоні.... Хоча якщо чесно, то вона і так відрізняється Smile
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
