Shulzman Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 20 Откуда: Украина
Авто: Тipo1.6\92/дижиплекс2/weber
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 10:44 Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо |
| в данный момент работает только максимальные обороты. типо 92г.1.6л.одновал.карб.вебер32 34 тлде21 151диджиплекс2 |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
Shulzman
Все что ты привел никчему, резистор гашения оборотов на все три скорости стоит левее вентилятора в желобе печки и разъем к нему на 4-е фишки. Вытяни, реанимируй, в крайнем случае поищи на разборках живой. Часто-густо проблема просто в проводке или разъеме. _________________
Shulzman Amico
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
| спасибо что ответил!где он находится я знаю и как выглядит тоже.Я КУПИТЬ ТАКОЙ ХОЧУ!А информация чтоб не спрашивали лишний раз ребята ФИО "больного" |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Shulzman Amico
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 19:48 Заголовок сообщения: куплю регулятор оборотов печки на типо |
| shev70 спасибо!последняя ссылка как говорят "в тему"!помогло! |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Shulzman пожалуйста, пускай работает. _________________
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
чтобы не начинать новую тему, пишу здесь.
на Темпрах с климатом есть датчик температуры в салоне, такой, с маленьким вентилятором.
так вот, прошлой зимой этот вентилятор пищал, как будто несмазанный, летом я его не слышал, а сегодня снял бороду, а он не крутится.
мотор там своеобразный — катушка под круглым магнитом на крыльчатке, напряжение на обоих концах катушки 6.3В.
как думаете, Бобик сдох или не сдох? и возможно ли достать на замену?
з.ы. климат работает норм _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
tallman
в теорії той карлсон всмоктує повітря на датчик.... можна і без нього жити, але виставлена температура буде відрізнятись від тої що в салоні.... Хоча якщо чесно, то вона і так відрізняється  _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
