Дымит regata 1.9 ds
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Дымит regata 1.9 ds Ответить с цитатой
Подскажите после ремонта регаты 1.9 дизель первый выезд а дым столбом, прогрев двигателя ничего не дал. Ремонт заключался в том что снимался двигатель, менялся ремень ГРМ, снималась топливная, поддон, Все вроде по меткам стоит, топливныя поставилась на тоже место ничего вроде не сбил, и при том что она нормально заводится и нормально работает, только дымит страшно. Еще я откручивал коромысло подачи газа на топливной, ну обороты вроде нормально выставил. седня пол дня с этими оборотами игрался, если меньше еще сделать то она просто глохнет. Кто что знает может хоть на мысль натолкните.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент не той, паливна не на місці. Або з ременем промахнувся.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ремень то она бы просто не заводилась, или я не прав. А как момент правильно выставлять???????
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Не прав, зуб туда-сюда - работает.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти не правий. Можна на паливному на зуб промахнутись
Правильний метод http://www.steldiesel.ru/ustanovkaugla.html
Хід плунжера брати з почитайки.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когдато промахивался так она еле заводилась у меня, а сейчас нормально, не смотря на то что на улице прхладно. Завтра еще раз все проверю.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Скорее всего на зуб промахнулся по топливному насосу или не так поставил ТНВД. И ещё, какого цвета дым?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
AlexZTV
Да дым как дым ну точно не черный скорее белый, валит со всех щелей, даже там где их нет. буду проверять метки на топливной. Хоть бы не кольцам пипец, а то они у нее уже старенькие походу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Ну если белый а не чёрный, то точно УОВТ неправильно выставил! Опять же: или ТНВД смещён, или на зуб промахнулся по ТНВД Wink
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлял ГРМ еще когда двигатель висел на лебедке. Жаль теперь прийдется все заново выставлять.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Подробнее о регулировке "холостых" и какое "коромысло" снимал,какой ТНВД.
Марк Твен
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее о регулировке "холостых" и какое "коромысло" снимал,какой ТНВД.[/quote]
Коромысло к которому цепляется трос газа, так в прошлом году у меня потек там сальник, я его поменял, а потом долго выставлял, холостой ход, ну выставил немного меньше чем нужно, и когда холодная машина без подгазовки она не работала глохла, а сейчас решил на зиму полюбому нужно отрегулировать, так я добавил немного топлива ей, так щас холостой нормальный, меньше нельзя, она глохнет.
а ТНДВ фиат регата 1.9, обычное, скорее всего такое как на типо, и на уно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
А скажи, есть ли у тебя рычажок опережения впрыска топлива на ТНВД? Кроме газульки никакой тросик не подходит к ТНВД?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение.
"Намудрил" с ТНВД (если бош)
Это чуть чуть добавил.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли на твоём насосе такой девайс?. Если есть, то пробовал ли ты управлять им? При вытянутом тросике угол опережения становится больше (то есть ранний впрыск).
ТНВД Фиат
 Просмотрено:  840 раз(а)
