roman23610 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 8 Откуда: Снятин
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
| В мене при заглушеній машин якщо різко подьоргати рульом вліво впрао то є стукіт. А щодо шарових то явідреставрував і роботою не задоволений бо зразу появився скрип, шарові краще не реставрувати.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 09:12 Заголовок сообщения: |
То такие реставраторы. + реставрация гривен 50 наверное.......тогда да,лучше новый рычаг покупать........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Постукивает рейка. Снял левый пыльник и увидел, что при поворотах руля вправо-влево рейка с рулевой тягой ходят не только по горизонтали, но и по вертикали, от чего и происходят удары в рейке.
Как это лечится?
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
регулювання рульового. опис в слід. пості
7.86 KB |
10041 раз(а) |
2.91 KB |
10041 раз(а) |
9.5 KB |
10041 раз(а) |
7.66 KB |
10041 раз(а) |
10.49 KB |
418 раз(а) |
tempo Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
опис рег рульового
 Скачать |
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке.doc |
33.5 KB |
| Загружен: |
469 раз(а) |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
| А кто подскажет, есть ли на Скудо 2.0 в новом кузове ремкомплект рулевой рейки? Если есть, то цена и где купить.
сергей n Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
| Ремкомплекты есть сегодня сам менял сальник рулевого вала.Полностю комплект стоит 600гр только сальники 460гр
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| сергей n писал(а): | | Ремкомплекты есть сегодня сам менял сальник рулевого вала.Полностю комплект стоит 600гр только сальники 460гр |
Поменял ремкомплект (цена 550 гр.). В комплекте есть все сальники и колечки кроме пыльничка на вал, который выходит на рулевую колонку. Пока вроде все ОК.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | Постукивает рейка. Снял левый пыльник и увидел, что при поворотах руля вправо-влево рейка с рулевой тягой ходят не только по горизонтали, но и по вертикали, от чего и происходят удары в рейке.
Как это лечится? | Заменой рейки.
Kronos71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Есть небольшое подтекание.. пока сильно не болит поэтому не спешу, но заехав на станцию получил интересную консультацию:
Если у вас течет с только верхний сальник - то можно заменить его не покупая ремкомплект. Мы разберем и увидим в каком состоянии ось и потом будем подбирать сальник. Там 3 размера 18-19-20 мм мы проточим до оптимального, если меньше 18мм то только тогда заказ другой оси или покупка рейки. Ремонт - переборка 500грн, снятие -установка 200 + запчасти.
Получается если не стучит , не люфтит, работает нормально и только течет - то можно вписаться в 800-1000грн.
Мало ли, может кому то пригодится информация...
_________________ Во что веришь, так и живешь...
Последний раз редактировалось: Kronos71 (Ср Дек 11, 2013 00:42), всего редактировалось 1 раз |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
У меня рейка слегка подтекает в верхнем сальнике. 20 гр на 1000 км.
Пока езжу.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
| Ярослав Черепин писал(а): | У меня рейка слегка подтекает в верхнем сальнике. 20 гр на 1000 км.
Пока езжу.  | Вот и езди.....Не чіпай возика поки їде.
Лев Моисеевич Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 20 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | не морочся з реставрацією купи б\у в норм стані \1000-1200 грн\ відновлювати вийде так само або і дорожче якщо потекла зверху на валу треба напилювати той вал і полірувати додай ще втулку сальники на норм фірмі так роблять ну і ціна в них відповідна а те що тобі дядько в гаражі намутить довго не ходить та і фірма дає 20 тис гарантії . |
А где купить б/у? Спасибо!
Лев Моисеевич Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
| Простите, забыл сказать, что у меня Фиат Скудо 98-го года.
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
| У меня есть. Нужно только поставить новый сальник. Рейка в хорошем состоянии.
