Рулевая рейка
roman23610
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене при заглушеній машин якщо різко подьоргати рульом вліво впрао то є стукіт. А щодо шарових то явідреставрував і роботою не задоволений бо зразу появився скрип, шарові краще не реставрувати.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То такие реставраторы. Diablo + реставрация гривен 50 наверное.......тогда да,лучше новый рычаг покупать........
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постукивает рейка. Снял левый пыльник и увидел, что при поворотах руля вправо-влево рейка с рулевой тягой ходят не только по горизонтали, но и по вертикали, от чего и происходят удары в рейке.
Как это лечится?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулювання рульового. опис в слід. пості
 Просмотрено:  10042 раз(а)
 Просмотрено:  418 раз(а)
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опис рег рульового
Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке.doc
Скачать
 Имя файла:  Проверку зазора рулевого механизма выполняйте в следующем порядке.doc
 Загружен:  469 раз(а)
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет, есть ли на Скудо 2.0 в новом кузове ремкомплект рулевой рейки? Если есть, то цена и где купить.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплекты есть сегодня сам менял сальник рулевого вала.Полностю комплект стоит 600гр только сальники 460гр
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ремкомплект (цена 550 гр.). В комплекте есть все сальники и колечки кроме пыльничка на вал, который выходит на рулевую колонку. Пока вроде все ОК.
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это лечится?
Заменой рейки.
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть небольшое подтекание.. пока сильно не болит поэтому не спешу, но заехав на станцию получил интересную консультацию:
Если у вас течет с только верхний сальник - то можно заменить его не покупая ремкомплект. Мы разберем и увидим в каком состоянии ось и потом будем подбирать сальник. Там 3 размера 18-19-20 мм мы проточим до оптимального, если меньше 18мм то только тогда заказ другой оси или покупка рейки. Ремонт - переборка 500грн, снятие -установка 200 + запчасти.
Получается если не стучит , не люфтит, работает нормально и только течет - то можно вписаться в 800-1000грн.
Мало ли, может кому то пригодится информация... Very Happy
Во что веришь, так и живешь...
Последний раз редактировалось: Kronos71 (Ср Дек 11, 2013 00:42), всего редактировалось 1 раз
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рейка слегка подтекает в верхнем сальнике. 20 гр на 1000 км.
Пока езжу. Laughing
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока езжу. Laughing
Вот и езди.....Не чіпай возика поки їде.
Лев Моисеевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
не морочся з реставрацією купи б\у в норм стані \1000-1200 грн\ відновлювати вийде так само або і дорожче якщо потекла зверху на валу треба напилювати той вал і полірувати додай ще втулку сальники на норм фірмі так роблять ну і ціна в них відповідна а те що тобі дядько в гаражі намутить довго не ходить та і фірма дає 20 тис гарантії .
А где купить б/у? Спасибо!
Лев Моисеевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, забыл сказать, что у меня Фиат Скудо 98-го года.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть. Нужно только поставить новый сальник. Рейка в хорошем состоянии.
Страница 2 из 7
