Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
yarik.1 писал(а): | 16.5-17 см. |
Спасибо!
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
16,5 - точно! сам мерял
20 ВТ 4 ОМ.
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую.
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 10:41 Заголовок сообщения: |
В мене теж таке було на старому Скудо. Я на рахунок цього не заморачувався, просто двигун прогрівається...
_________________ drive2.ru |
rublin Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Друзі-скудоводи, підкажіть для чого ця деталь на стабілізаторі задньої балки?
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
rublin писал(а): | Друзі-скудоводи, підкажіть для чого ця деталь на стабілізаторі задньої балки? |
Механічний розподільник гальмівних зусиль між передніми і задніми колесами в залежності від завантаженості машини - "колдун". На новіших не стоїть - його замінив блок АБС.
Gennadi Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 30 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
У меня 2006 г., без АBS, стоит регулятор тормозных усилий.
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
Gennadi писал(а): | У меня 2006 г., без АBS, стоит регулятор тормозных усилий. |
З АБС "Бош 5.3" з грудня 1999 року механічний не ставили - хоча раніше були і версії АБС "Бош 5" з механічним регулятором.
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:24 Заголовок сообщения: |
teofil писал(а): |
Механічний розподільник гальмівних зусиль між передніми і задніми колесами в залежності від завантаженості машини - "колдун". На новіших не стоїть - його замінив блок АБС. |
Дякую за відповідь. А як його правильно відрегулювати? Чи забити і забути?
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
rublin писал(а): | Дякую за відповідь. А як його правильно відрегулювати? Чи забити і забути? |
Маєш схему, а чи регулювати то вже думай - щупи можеш виготовити з підручних матеріалів.
Описание: |
419.8 KB |
Просмотрено: |
1127 раз(а) |
Описание: |
474.55 KB |
Просмотрено: |
916 раз(а) |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую. |
Свечи накала проверь.
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
А яким боком свічки сюди?
_________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
teofil писал(а): | rublin писал(а): | Друзі-скудоводи, підкажіть для чого ця деталь на стабілізаторі задньої балки? |
Там стоит гидравлический поршенёк. Он очень часто закисает в нажатом положении. Если на не загруженную машину пружина болтается - поршень закис, и как следствие, при не большом нажатии на педаль тормоза у тебя будут тормозить все четыре колеса, а зимой это опасно. WDешка всё решает.
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
[quote="yarik.1"] inmarkk57 писал(а): | Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую. |
в мене теж таке саме було,троїла ранком сильно провірив форсунки внормі були,відкрутив проводки від свічей накала провірив тестером і лампочкою оказалось 1 робоча, було дві старих поставив все нориально стало робить трохи пирха на холодну бо одна згоряна осталась.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
[quote="Ryslan-87"] yarik.1 писал(а): | inmarkk57 писал(а): | Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую. |
в мене теж таке саме було,троїла ранком сильно провірив форсунки внормі були,відкрутив проводки від свічей накала провірив тестером і лампочкою оказалось 1 робоча, було дві старих поставив все нориально стало робить трохи пирха на холодну бо одна згоряна осталась. |
"umter"
Вот именно этим боком!
