Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 285, 286, 287  След.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
16.5-17 см.
Спасибо!
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16,5 - точно! сам мерял Smile
20 ВТ 4 ОМ.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неохота теми плодити,може хтось підскаже тут- зранку на холодну страшно димит (дим сіро-білий) і троЇт, проЇду 100 метрів і все стає на своЇ місця-диму нема мотор працює ідеально.Фурсунки перевіряв-норма.Дякую.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було на старому Скудо. Я на рахунок цього не заморачувався, просто двигун прогрівається...
drive2.ru
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі-скудоводи, підкажіть для чого ця деталь на стабілізаторі задньої балки?
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механічний розподільник гальмівних зусиль між передніми і задніми колесами в залежності від завантаженості машини - "колдун". На новіших не стоїть - його замінив блок АБС.
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2006 г., без АBS, стоит регулятор тормозных усилий.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З АБС "Бош 5.3" з грудня 1999 року механічний не ставили - хоча раніше були і версії АБС "Бош 5" з механічним регулятором.
rublin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь. А як його правильно відрегулювати? Чи забити і забути?
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маєш схему, а чи регулювати то вже думай - щупи можеш виготовити з підручних матеріалів.
 Просмотрено:  1134 раз(а)
 Просмотрено:  923 раз(а)
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи накала проверь.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яким боком свічки сюди?
Любов, гармонія, подвиг...
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит гидравлический поршенёк. Он очень часто закисает в нажатом положении. Если на не загруженную машину пружина болтается - поршень закис, и как следствие, при не большом нажатии на педаль тормоза у тебя будут тормозить все четыре колеса, а зимой это опасно. WDешка всё решает.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="yarik.1"]
в мене теж таке саме було,троїла ранком сильно провірив форсунки внормі були,відкрутив проводки від свічей накала провірив тестером і лампочкою оказалось 1 робоча, було дві старих поставив все нориально стало робить трохи пирха на холодну бо одна згоряна осталась.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ryslan-87"]
"umter"
Вот именно этим боком!
Страница 166 из 287
