Пара вопросов по типо
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Пара вопросов по типо Ответить с цитатой
1. На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах. Разобрал фонари все контакты почистил, но проблема на панели осталась, как её побороть?
2. При наборе скорости(т.е. когда двиг под нагрузкой и без) на всех передачах от 2700об до 3000 появляется гул. Когда обороты переходят отметку 3000 появляется заметный прирост динамики и тихая ровная работа движка, до 2700 тоже всё приятненько, такое впечатление, что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов. Стоит ли искать причину или жить с этим?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу стопов, умерла жабка (датчик включения фонарей) стоит под торпедой на педали тормоза
0933444544 Александр
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаешь? но ведь стопы то работают! жабка, если я правильно понимаю, это тупо кнопка включатель, и если бы ей пришел пушной зверёк, то стопы бы не включались..если не прав поправьте
Героям Слава!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
було, гуляє маса на "фішці" одного їз плафонів, я пофіксив додатковим дротом маси.
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
а можно попонятнее пожалуйста?
Героям Слава!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
отуда крім сигналів від поворотників/аварійки/стопів ітд приходить маса (-) от вона і пропадає, я пускав додатковий кабель (-) від кузова в місце на плафоні де є маса (-)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
100% померла жаба. в фонари можешь не лазить. Жаба 3-х контактная, это не просто выключатель.
titan
Viper_umf
О! теперь понял! спасибо большое!
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну её тоже проверю
А по второму вопросу никто ничего не скажет?
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по второму вопросу тоже интересно...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по второму вопросу: может трамблер сдвинут вперед\назад? я езжу на 92м бензине и по этому даю немножко назад зажигание, а если дам вперед, то динамика лучше, но появляется вибрация на холостых, и соответственно на средних оборотах. на 3000 нормально, так что думаю нажно попробовать угол зажигания.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу стопов: может быть и жабка (её легко проверить), но скорее всего масса на фонарях.
Италоголизм не лечится...
titan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
это как? просто крышку трамблёра немного подвигать?
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
А как проверить жабку?
Героям Слава!
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером, для цього краще знять її, і пальцем нажимать кнопку... Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
