		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Пара вопросов по типо |
				1. На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах. Разобрал фонари все контакты почистил, но проблема на панели осталась, как её побороть?
2. При наборе скорости(т.е. когда двиг под нагрузкой и без) на всех передачах от 2700об до 3000 появляется гул. Когда обороты переходят отметку 3000 появляется заметный прирост динамики и тихая ровная работа движка, до 2700 тоже всё приятненько, такое впечатление, что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов. Стоит ли искать причину или жить с этим? |
		alimxan Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:01    Заголовок сообщения:  |
				По поводу стопов, умерла жабка (датчик включения фонарей) стоит под торпедой на педали тормоза _________________ 0933444544 Александр |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:00    Заголовок сообщения:  |
				Думаешь? но ведь стопы то работают! жабка, если я правильно понимаю, это тупо кнопка включатель, и если бы ей пришел пушной зверёк, то стопы бы не включались..если не прав поправьте _________________
Героям Слава! |
		Viper_umf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:01    Заголовок сообщения:  |
				titan
 	  | Цитата: | 	 		  | На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах |
було, гуляє маса на "фішці" одного їз плафонів, я пофіксив додатковим дротом маси. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:07    Заголовок сообщения:  |
				Viper_umf
а можно попонятнее пожалуйста? _________________
Героям Слава! |
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:29    Заголовок сообщения:  |
				titan
отуда крім сигналів від поворотників/аварійки/стопів ітд приходить маса (-) от вона і пропадає, я пускав додатковий кабель (-) від кузова в місце на плафоні де є маса (-) _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:51    Заголовок сообщения:  |
				titan
100% померла жаба. в фонари можешь не лазить. Жаба 3-х контактная, это не просто выключатель. |
		titan Италомафиози
				Viper_umf
О! теперь понял! спасибо большое! _________________
Героям Слава! |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:52    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
ну её тоже проверю
А по второму вопросу никто ничего не скажет? |
		biniteck Италоманьяк
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 17:57    Заголовок сообщения:  |
				| по второму вопросу тоже интересно... |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:41    Заголовок сообщения:  |
				| по второму вопросу: может трамблер сдвинут вперед\назад? я езжу на 92м бензине и по этому даю немножко назад зажигание, а если дам вперед, то динамика лучше, но появляется вибрация на холостых, и соответственно на средних оборотах. на 3000 нормально, так что думаю нажно попробовать угол зажигания. |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:48    Заголовок сообщения:  |
				По поводу стопов: может быть и жабка (её легко проверить), но скорее всего масса на фонарях. _________________ Италоголизм не лечится...
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:07    Заголовок сообщения:  |
				Сергей
это как? просто крышку трамблёра немного подвигать? _________________
Героям Слава! |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:08    Заголовок сообщения:  |
				Godfather
А как проверить жабку? _________________
Героям Слава! |
		Trek192 Италоманьячище
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
