		| Автор | Сообщение |
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Пара вопросов по типо |   |
				| 1. На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах. Разобрал фонари все контакты почистил, но проблема на панели осталась, как её побороть? 2. При наборе скорости(т.е. когда двиг под нагрузкой и без) на всех передачах от 2700об до 3000 появляется гул. Когда обороты переходят отметку 3000 появляется заметный прирост динамики и тихая ровная работа движка, до 2700 тоже всё приятненько, такое впечатление, что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов. Стоит ли искать причину или жить с этим?
		| Вернуться к началу |  |
		| alimxan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| По поводу стопов, умерла жабка (датчик включения фонарей) стоит под торпедой на педали тормоза _________________
 0933444544 Александр
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаешь? но ведь стопы то работают! жабка, если я правильно понимаю, это тупо кнопка включатель, и если бы ей пришел пушной зверёк, то стопы бы не включались..если не прав поправьте _________________
 Героям Слава!
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:01    Заголовок сообщения: |   |
				| titan
  	  | Цитата: |  	  | На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах |
 було, гуляє маса на "фішці" одного їз плафонів, я пофіксив додатковим дротом маси.
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf а можно попонятнее пожалуйста?
 Героям Слава!
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| titan
 отуда крім сигналів від поворотників/аварійки/стопів ітд приходить маса (-) от вона і пропадає, я пускав додатковий кабель (-) від кузова в місце на плафоні де є маса (-)
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| titan 100% померла жаба. в фонари можешь не лазить. Жаба 3-х контактная, это не просто выключатель.
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				| Viper_umf О! теперь понял! спасибо большое!
 Героям Слава!
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин ну её тоже проверю
 А по второму вопросу никто ничего не скажет?
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 04, 2013 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| по второму вопросу тоже интересно... |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:41    Заголовок сообщения: |   |
				| по второму вопросу: может трамблер сдвинут вперед\назад? я езжу на 92м бензине и по этому даю немножко назад зажигание, а если дам вперед, то динамика лучше, но появляется вибрация на холостых, и соответственно на средних оборотах. на 3000 нормально, так что думаю нажно попробовать угол зажигания. |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| По поводу стопов: может быть и жабка (её легко проверить), но скорее всего масса на фонарях. _________________
 Италоголизм не лечится...
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей это как? просто крышку трамблёра немного подвигать?
 Героям Слава!
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Godfather А как проверить жабку?
 Героям Слава!
		| Trek192 Италоманьячище
 Знак зодиака:
