Uno Fire 1.0
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68 писал(а):
Люди, поделитесь опытом, кто, как регулирует клапана? Когда уменьшить надо, это можно какую нибудь фольгу подложить под шайбу, а когда увеличить нодо, это , что , сшлифовывать шайбы что ли ? Или как , или почему ?
Шайбы любых диаметров продаються везде.
Еще это дурацкое - подходит с ваза не подходит.
Вот конкретно.
Мотор 156A2.100 - шайба 31мм. Лично проверял.
И продолжайте списочек, следующий новоприбывший будет точно знать.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
000000 писал(а):
а кто знает от чего торпеда подойдет на UNO FIRE 1987 ?
Shocked а простите - ЗАЧЕМ Question
чем уновская торпедо не угодила? как по мне так ничего удобнее уновской еще не изобрели Rolling Eyes
если родная поломана то не проблема живую купить - на разборках их валом и ценник более чем гуманный. если имеется в виду не сама торпедо а корпус приборки с блочками переключалками, то это таки да, дефицит... проще свои разобрать и отремонтировать.
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блочки ушатаные совсем, все скрипит, на саморезах и на соплях.
Так как найти их дефицит, возникла шальная мысль найти торпеду, которая подойдет в сборе..
www.partstore.com.ua
Стартеры, генераторы, комплектующие, катушки зажигания, коммутаторы
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
000000
действие первое - созвониться со мной, действие второе - приехать ко мне, действие третье - купить банку полиэфирки и по моим подсказкам и с моей помощью отремонтировать... алгоритм понятен? Wink
п. с. покупать полиэфирку не обязательно, у меня есть и стекломат тоже Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь торпеду с Уно-2, помоему лучше
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
на вкус и цвет Wink Laughing
под пострестайловую нужна приборка, печка, подрулевые... я уже молчу о проводке и разьемах Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, Вова. Но добавь ещё, что дорестайловая панель всё равно круче! Нравится она многим, и менять на пострестайловую не хотят. Smile
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите, на FIRE 1.0 если оборвётся ремень ГРМ,поршня достанут до клапанов или нет? Когда покупал машину забыл спросить у старого хозяина когда он меня ремень. На вид он совсем свежий , но гложат смутные сомнения, а вдруг оборвется ? Может всётаки поменять ?
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если рвётся хана клапанам
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
Если стоит родной распедвал с подъемом клапана 7,1мм то не достанут.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
А можно купить за 6$ ремень и за 4,5$ ролик и самому поменять за 30 минут Very Happy
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы . Всётаки поменяю . Расходы не велики на замену, а бед много может наделать- вдруг всё же достанет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
если голова не пиленая и распредвал родной то на литровом клапана не гнет.
но по скольку состояние ГБЦ не известно то лучше не рисковать.
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, у меня ещё один вопросик по FIRE 1.0 . Изначально, как купил
стоял девяточный трамблёр и из под него довольно таки сильно сочилось масло. Думал не вопрос- пойду куплю новые сальники на распредвал. Но в магазине мне сказали , что на этот движок идёт только один сальник- со стороны ремня ГРМ, а со стороны трамблёра его нет. Но ведь такого не может быть. Тогда получается , что сальник должен стоять в трамблёре ? Так это или нет ?
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В трамблере сальник сидит внутри за втулкой
Страница 3 из 4
