Добавлено: Сб Сен 28, 2013 13:12 Заголовок сообщения:
Дмитрий68 писал(а):
Люди, поделитесь опытом, кто, как регулирует клапана? Когда уменьшить надо, это можно какую нибудь фольгу подложить под шайбу, а когда увеличить нодо, это , что , сшлифовывать шайбы что ли ? Или как , или почему ?
Шайбы любых диаметров продаються везде.
Еще это дурацкое - подходит с ваза не подходит.
Вот конкретно.
Мотор 156A2.100 - шайба 31мм. Лично проверял.
И продолжайте списочек, следующий новоприбывший будет точно знать.
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 13:25 Заголовок сообщения:
000000 писал(а):
а кто знает от чего торпеда подойдет на UNO FIRE 1987 ?
а простите - ЗАЧЕМ
чем уновская торпедо не угодила? как по мне так ничего удобнее уновской еще не изобрели
если родная поломана то не проблема живую купить - на разборках их валом и ценник более чем гуманный. если имеется в виду не сама торпедо а корпус приборки с блочками переключалками, то это таки да, дефицит... проще свои разобрать и отремонтировать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: UNO 45-S
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:09 Заголовок сообщения:
Блочки ушатаные совсем, все скрипит, на саморезах и на соплях.
Так как найти их дефицит, возникла шальная мысль найти торпеду, которая подойдет в сборе.. _________________
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:24 Заголовок сообщения:
000000
действие первое - созвониться со мной, действие второе - приехать ко мне, действие третье - купить банку полиэфирки и по моим подсказкам и с моей помощью отремонтировать... алгоритм понятен?
п. с. покупать полиэфирку не обязательно, у меня есть и стекломат тоже _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 14:40 Заголовок сообщения:
юрчик UA
на вкус и цвет
под пострестайловую нужна приборка, печка, подрулевые... я уже молчу о проводке и разьемах _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 16:38 Заголовок сообщения:
Всё правильно, Вова. Но добавь ещё, что дорестайловая панель всё равно круче! Нравится она многим, и менять на пострестайловую не хотят. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 17:39 Заголовок сообщения:
Друзья подскажите, на FIRE 1.0 если оборвётся ремень ГРМ,поршня достанут до клапанов или нет? Когда покупал машину забыл спросить у старого хозяина когда он меня ремень. На вид он совсем свежий , но гложат смутные сомнения, а вдруг оборвется ? Может всётаки поменять ? _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 20:42 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы . Всётаки поменяю . Расходы не велики на замену, а бед много может наделать- вдруг всё же достанет. _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 23:42 Заголовок сообщения:
Дмитрий68
если голова не пиленая и распредвал родной то на литровом клапана не гнет.
но по скольку состояние ГБЦ не известно то лучше не рисковать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:02 Заголовок сообщения:
Уважаемые, у меня ещё один вопросик по FIRE 1.0 . Изначально, как купил
стоял девяточный трамблёр и из под него довольно таки сильно сочилось масло. Думал не вопрос- пойду куплю новые сальники на распредвал. Но в магазине мне сказали , что на этот движок идёт только один сальник- со стороны ремня ГРМ, а со стороны трамблёра его нет. Но ведь такого не может быть. Тогда получается , что сальник должен стоять в трамблёре ? Так это или нет ? _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
