Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 273, 274, 275  След.
Andrey1180
Авто: FIAT Doblo 1.6 metan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Вынимать пробовали РХХ и ДПДЗ с корпуса дросельной?
Пока не пробывал. Подскажи что это и где оно находиться. Я так полагаю на выходе патрубка с воздушного фильтра?
На второй день стала нормально заводиться догазовывать не надо. На холостом ходу (бензин) изредка не стабильный.
Когда завожу момент переключения на газ провал в оборотах до 500 частенько глохнет вовремя перехода. На газу конкретно троит.
По тяге в процесе езды такаяже как и до замены ремня.
Еще один момент если холостой ход около 850 об. , при езде накатом холостой ход от 1200 до 1000 об. когда остановился падает на 850 об. (до замены ремня) и это я так полагаю нормально у троих таких владельцев добло спрашивал, а сейчас при езде накатом холостой ход от 1000 до 850 об.
Ремень ставил мастер с фиат сервиса по кондукторам, а собирали сами. Может какойто датчик зацепили?
На выходных попробую уделить время, если не получиться на сервис.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока мозги видят сигнал с датчика скорости(ДС,ДД),ОХХ всегда повышены,чтоб не было провала на переходном режиме. Это норма.
РХХ-регулятор холостого хода(в народе-шаговик).
Находится на дроссельном узле,имеет 4-х проводный разъём.
Отсоединяй,снимай,мой полным погружемием в соляру.мой колодец пульки.
Качество,гарантия.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Фотка блока питания и наш форсуночный разъём.
Не путайте импульсный блок питания с формирователем импульсов.
В качестве формирователя импульсов можно использовать любое автомобильное реле поворотов. Реле подключаем к аккумулятору(полярно),на выход реле цепляем форсу,которая начинает шморгать с частотой примерно 1Hz.
Юра,за фото спасибо,вот только не видно подключения разема к блоку питания... Crying or Very sad
ВАЛЕРИЙ МЕТАНОВ
Авто: 1,6 добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ НА БЕНЗЕ, ГОРИТ ОРАНЖЕВАЯ (КОРИЧНЕВАЯ КНОПКА БЕНЗО ИНДИКАТОРА), ПРИ ТОМ ЧТО НЕДАВНО ЗАПРАВИЛ БЕНЗИНОМ И ДАТЧИК УРОВНЯ БЕНЗИНА ПОДНЯЛСЯ НА ПОЛОВИНУ ОТ ТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧТО БЫЛО ДО ЗАПРАВКИ)
ПРОЦЕСС ЗАВОДКИ ПРОИСХОДИТ ТАК: ПЕРЕКЛЮЧИВ ТУМБЛЕР В правое ПОЛОЖЕНИЕ (БЕНЗИН) НАЧИНАЮ КРУТИТЬ - ИДЕТ СХВАТЫВАНИЕ, ЗАТЕМ ГЛОХНЕТ - ТАК ПАРУ РАЗ
ДАЛЕЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮ ТУМБЛЕР НА ГАЗ (левое ПОЛОЖЕНИЕ) КРУЧУ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ АВТО ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ГАЗ, НО ЗАВОДИТСЯ НЕ СРАЗУ А ПОСЛЕ 4-6 КРУЧЕНИЙ СТАРТЕРОМ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА БЕНЗЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЕГО В БАКЕ(по крайней мере индикатор на табло говорит что бенз есть, а индикатор бенза на тумблере горит оранжевым\коричневым\ цветом)
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант,неисправен бензонасос,его цепь питания и управления,вода в баке(если проблема появилась сразу).
Засран фильтр-сетка(проблема рисуется постепенно).
Качество,гарантия.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старт двигателя не зависит от положения переключателя газ/бенз,так как машина в любом случае заводится на бензе,если она заводится-значит бензонасос работает нормально,давление насоса можно посмотреть по диагностике,скорей всего проблема в чем-то другом,возможно какой нить датчик выпендриваеться (напр.датчик положения коленчатого вала)...
andriylv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як би була проблема з датчиком, машина взагалі б не заводилась... Таке враження що не поступає бензин, або дуже мало його поступає.
БЕНЗИН
ГАЗ
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv
Я же написал-например,бывает датчик глючит,у меня такое было-заводилась через раз,до сих пор не знаю чего было,сейчас все работает нормально,нужно диагностику провести,посмотреть давление топлива-если в норме-искать дальше,а тупо снимать бак-зачем,я снимал бак-гемор еще тот...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
други! подскажите можно ли ставить на метановый добло диски на 15", а то хочу поставить чтоб машина была выше, а в мануале написано только на 14"
И вообще у кого какие диски стоят и резина ? и какой размер резины лучше на зиму?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебя не смущает увеличение расхода топлива,изменение нагрузки на двиг и изменение показателей спидометра???Оставь так как есть-это мой тебе совет...
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летние у мну стоят 205/55/Р16 перед , а зад 215/60/р16 и норма ... Зима 195/75/Р15 на родных 15 катках. Решай сам!
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажешь как снять РХХ? Дросель надо снимать? В нем никакого стопорного нет? А тог я без разбора дроселя РХХ дергал не идет вроде, а в полную силу не хотел его насиловать .
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведомо исправный РХХ после останова мотора несколько секунд издаёт =хрюканье= под капотом.
Датчик установлен в дроссельный узел с посадкой,т.е. запрессован,извлекать крайне сложно.
Для приметивного ТО нужно открутить дроссельный узел от коллектора(три звезды).
Узел,как правило,имеет вид, будто его 100 лет кормили каменным углём...
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил 15-е,немного упал приём и виртуально увеличился расход.
При переходе с 14 на 15 при подсчётё расхода к пробегу нужно добавить примерно 15 км на сотню.
Страница 52 из 275
