Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT Doblo 1.6 metan
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 23:28 Заголовок сообщения:
металлист писал(а):
Вынимать пробовали РХХ и ДПДЗ с корпуса дросельной?
Пока не пробывал. Подскажи что это и где оно находиться. Я так полагаю на выходе патрубка с воздушного фильтра?
На второй день стала нормально заводиться догазовывать не надо. На холостом ходу (бензин) изредка не стабильный.
Когда завожу момент переключения на газ провал в оборотах до 500 частенько глохнет вовремя перехода. На газу конкретно троит.
По тяге в процесе езды такаяже как и до замены ремня.
Еще один момент если холостой ход около 850 об. , при езде накатом холостой ход от 1200 до 1000 об. когда остановился падает на 850 об. (до замены ремня) и это я так полагаю нормально у троих таких владельцев добло спрашивал, а сейчас при езде накатом холостой ход от 1000 до 850 об.
Ремень ставил мастер с фиат сервиса по кондукторам, а собирали сами. Может какойто датчик зацепили?
На выходных попробую уделить время, если не получиться на сервис.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 23:46 Заголовок сообщения:
Пока мозги видят сигнал с датчика скорости(ДС,ДД),ОХХ всегда повышены,чтоб не было провала на переходном режиме. Это норма.
РХХ-регулятор холостого хода(в народе-шаговик).
Находится на дроссельном узле,имеет 4-х проводный разъём.
Отсоединяй,снимай,мой полным погружемием в соляру.мой колодец пульки. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 11:57 Заголовок сообщения:
металлист писал(а):
Фотка блока питания и наш форсуночный разъём.
Не путайте импульсный блок питания с формирователем импульсов.
В качестве формирователя импульсов можно использовать любое автомобильное реле поворотов. Реле подключаем к аккумулятору(полярно),на выход реле цепляем форсу,которая начинает шморгать с частотой примерно 1Hz.
Юра,за фото спасибо,вот только не видно подключения разема к блоку питания... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2013 Сообщения: 2 Откуда: ЖИТОМИР
Авто: 1,6 добло метан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 11:05 Заголовок сообщения:
ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ НА БЕНЗЕ, ГОРИТ ОРАНЖЕВАЯ (КОРИЧНЕВАЯ КНОПКА БЕНЗО ИНДИКАТОРА), ПРИ ТОМ ЧТО НЕДАВНО ЗАПРАВИЛ БЕНЗИНОМ И ДАТЧИК УРОВНЯ БЕНЗИНА ПОДНЯЛСЯ НА ПОЛОВИНУ ОТ ТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧТО БЫЛО ДО ЗАПРАВКИ)
ПРОЦЕСС ЗАВОДКИ ПРОИСХОДИТ ТАК: ПЕРЕКЛЮЧИВ ТУМБЛЕР В правое ПОЛОЖЕНИЕ (БЕНЗИН) НАЧИНАЮ КРУТИТЬ - ИДЕТ СХВАТЫВАНИЕ, ЗАТЕМ ГЛОХНЕТ - ТАК ПАРУ РАЗ
ДАЛЕЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮ ТУМБЛЕР НА ГАЗ (левое ПОЛОЖЕНИЕ) КРУЧУ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ АВТО ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ГАЗ, НО ЗАВОДИТСЯ НЕ СРАЗУ А ПОСЛЕ 4-6 КРУЧЕНИЙ СТАРТЕРОМ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА БЕНЗЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЕГО В БАКЕ(по крайней мере индикатор на табло говорит что бенз есть, а индикатор бенза на тумблере горит оранжевым\коричневым\ цветом)
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 22:05 Заголовок сообщения:
Как вариант,неисправен бензонасос,его цепь питания и управления,вода в баке(если проблема появилась сразу).
Засран фильтр-сетка(проблема рисуется постепенно). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 22:25 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 10:16 Заголовок сообщения:
Старт двигателя не зависит от положения переключателя газ/бенз,так как машина в любом случае заводится на бензе,если она заводится-значит бензонасос работает нормально,давление насоса можно посмотреть по диагностике,скорей всего проблема в чем-то другом,возможно какой нить датчик выпендриваеться (напр.датчик положения коленчатого вала)... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:06 Заголовок сообщения:
Як би була проблема з датчиком, машина взагалі б не заводилась... Таке враження що не поступає бензин, або дуже мало його поступає.
БЕНЗИН
ГАЗ
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:41 Заголовок сообщения:
andriylv
Я же написал-например,бывает датчик глючит,у меня такое было-заводилась через раз,до сих пор не знаю чего было,сейчас все работает нормально,нужно диагностику провести,посмотреть давление топлива-если в норме-искать дальше,а тупо снимать бак-зачем,я снимал бак-гемор еще тот... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:50 Заголовок сообщения:
други! подскажите можно ли ставить на метановый добло диски на 15", а то хочу поставить чтоб машина была выше, а в мануале написано только на 14"
И вообще у кого какие диски стоят и резина ? и какой размер резины лучше на зиму? _________________ 02041976
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:53 Заголовок сообщения:
А тебя не смущает увеличение расхода топлива,изменение нагрузки на двиг и изменение показателей спидометра???Оставь так как есть-это мой тебе совет... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:01 Заголовок сообщения:
Летние у мну стоят 205/55/Р16 перед , а зад 215/60/р16 и норма ... Зима 195/75/Р15 на родных 15 катках. Решай сам!
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:07 Заголовок сообщения:
А не подскажешь как снять РХХ? Дросель надо снимать? В нем никакого стопорного нет? А тог я без разбора дроселя РХХ дергал не идет вроде, а в полную силу не хотел его насиловать .
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 21:59 Заголовок сообщения:
Заведомо исправный РХХ после останова мотора несколько секунд издаёт =хрюканье= под капотом.
Датчик установлен в дроссельный узел с посадкой,т.е. запрессован,извлекать крайне сложно.
Для приметивного ТО нужно открутить дроссельный узел от коллектора(три звезды).
Узел,как правило,имеет вид, будто его 100 лет кормили каменным углём...
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:03 Заголовок сообщения:
Я поставил 15-е,немного упал приём и виртуально увеличился расход.
При переходе с 14 на 15 при подсчётё расхода к пробегу нужно добавить примерно 15 км на сотню.
