Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:07 Заголовок сообщения:
10mm
Как висит в воздухе? Эта скоба крепится возле ручника, там ровная площадка. Может пойму после фото?
По поводу найденных отверстий - похоже за время с 2001г до 2008г руки у турков изрядно покорчило. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:15 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
10mm
На фото видно, с правой скобой вопрос решил, фоткал раньше. Надо теперь грамотно с левой скобой разобраться.
Фотки с телефона:
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 06:46 Заголовок сообщения:
10mm
Так у тебя есть ниши для ног задних пассажиров? Значит, у тебя "пассажир" с рождения. И нет второй боковой двери, раз ты ставишь переднее откидывающееся кресло? Странноватая компоновка, не логичная. Я вижу, что спереди левой скобы у тебя есть еще отверстие. Это от салазок предыдущего кресла. Я бы сделал так: переднее отверстие пластины скобы совместил бы с этим отверстием, в пластине скобы просверлил бы новое отверстие под вторую резьбу. Сделал бы еще одну скобу, вымерял бы ее расположение по месту и вварил. Старую скобу не убирал бы, дабы не ослаблять металл лишним нагревом. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 00:51 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
10mm
Ниши есть, это же Панорама, пассажирская ))
Боковые двери есть, 2шт., слева и справа.
О таком кресле, мечтал с момента покупки Доблы, чтобы столик был, чтобы ноги закидывать на него, чтобы длинно мерные грузы возить и тп.
Да, отверстия от салазок.
Но, если мы сделаем новую скобу, защелка ремня сместиться вперед, это не столь критично, там получается около 30-40мм???
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 00:54 Заголовок сообщения:
KoliaLutsk777 писал(а):
А дверь боковая одна? Справа?
2 двери, справа и слева. Для России мой Добло идет как максимальная комплектация, АБС, туманки, 2 подушки, 2 двери, интерьер другой (металл закрыт пластиком), бампер окрашен в цвет кузова, вроде все.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 06:43 Заголовок сообщения:
10mm
Для того, чтобы возить длиномеры, нужны еще и соответствующие сидения во втором ряду. Для меня установка такого кресла - жизненная необходимость. Из карго сделал пассажира, а дополнительных боковых дверей нет. Ты же решил занять себе руки. Не самое плохое занятие.
По поводу установки: скоба, а вместе с ней защелка ремня сместиться вперед на 50мм (если мне память не изменяет). Это абсолютно ничего не меняет, ремень ты и так подрегулируешь на стойке двери, а защелка установлена на гибком тросике, он нагибается вперед на гораздо большее расстояние, чем 50мм. Да и цель ремня - не приковать пассажира к креслу, а не дать ему улететь вперед, с чем он и справится. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 22:52 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
10mm
Ну так во втором ряду сиденье складывается 40/60. Плюс, это сиденье теперь складывается, я уже пользуюсь этим.
Не только занять руки, сколько исправить то, чего мне не хватала со времени покупки авто.
Пока остановился, на вашем варианте, с переносом скобы вперед. У меня на объекте есть сварщик, надо самому сделать и подогнать заготовку и отдать ему, чтобы обварил нормально.
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 17:10 Заголовок сообщения:
10mm
"У меня на объекте есть сварщик, надо самому сделать и подогнать заготовку и отдать ему, чтобы обварил нормально".
Вот это самые главные слова. Ни в коем случае не колхозь сам. Пусть все сделает действительно ХОРОШИЙ сварщик. Ты же понимаешь, что эти две скобы - самое главное в фиксации кресла. Удачи. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 20:46 Заголовок сообщения:
10mm
После того, как ты сложил спинку сидения вперед, за что ты поднимаешь все сидение? Я - за эту скобу. Но, согласен, это дело не обязательное. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2014 Сообщения: 1 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 17:31 Заголовок сообщения:
Така проблема: в доблику передня пасажирська сідушка типу "пеньок" - не двигається, підголовника нема тільки складається. Так от треба або пасаширська сідушка або комплект з двох сидінь. Хто знає від чого туди можна примудрувати сидіння? і чи від нового доблика підійдуть сидіння?
